Siemens WaMa Siwamat 6123 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens Siwamat 6123 |
BID = 589135
Wäschefuchs Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: München
Gerätetyp : Siwamat 6123
S - Nummer : WM61231/01
FD - Nummer : 791203445
E-Nr.: WM61231/01
FD: 791203445
Bin kein Profi, habe nur einfache Meßgeräte (Multimeter, Phasenprüfer, etc.)
Eimertest bestanden, Wasser läuft ausreichend aus dem Eckventil!
Bei Start der WM gibt es nur ein kurzes Relais Geräusch und anschließendes Brummen. Ich vermutete sogleich einen Defekt am Aquastopp und habe einen neuen bei Siemens bestellt. Eingebaut zeigte sich aber leider das gleiche Problem.
nun bin ích tiefer in die Maschine rein und habe den Deckel des Leistungsmoduls vorsichtig abgenommen und mal nachgesehen ob da alles in Ordnung ist. Dabei entdeckte ich einige schwarze Bauteile. Vermutlich durchgebrannt. Wenn ich die Funktion des Leistungsmoduls richtig verstehe werden von dort alle Bauteile zur rechten Zeit mit Strom versorgt, oder? So könnte es doch sein, daß aufgrund der durchgebrannten Bauteile kein Strom zum Aquastopp hinfliest und dann eben nicht öffnet, oder? Ich kann gerne auch noch ein Bild vom Zustand des Leistungsmoduls schicken.
nuun habe ich schon einmal sinnlos Geld für den Aquastopp ausgegeben und wollte nun vor dem nächsten Ersatzteilkauf sicher sein wie das Problem zu lösen ist. Würde mich freuen wenn mir jemand auf der Suche nach dem Fehler weiterhelfen könnte.
Danke |
BID = 589155
Hallo hier noch ein Bild vom Leistungsmodul zur Kenntnis.
Grüsse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692998 Heute : 8901 Gestern : 12674 Online : 492 29.3.2024 16:34 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0276899337769
