BID = 846489
megamin Gerade angekommen
Defekt : Spülstop blinkt Code 2
Gerätetyp : Siwamat 6120
S - Nummer : WM61200 /01
FD - Nummer : 7603 50006
Hallo, habe in der Suche die passende Fehlerbeschreibung gefunden allerdings war da die Heizung kaputt (Wasser kalt), bei mir kommt die Wäsche immer noch warm aus der Maschine, deshalb eigenes Thema:
Siwamat 6120
E-NR WM61200 /01
FD 7603 50006
Beim Programm 60° Bunt kommt reproduzierbar die Fehlermeldung 'Spülstop' blinkt gelb und der Code ist '2'. Nach manuell ausgewähltem Schleudern kommt die Wäsche warm aus der Maschine ...?
Freu mich schon auf die Lösung des Problems ..
Joachim |
BID = 846521
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Ohne Wasser darf die Heizung nicht anspringen, es sei denn, dass der Niveau-Schalter defekt ist oder die Restefalle bzw. der Schlauch zwischen Restefalle und Niveau-Schalter verdreckt / verstopft ist.
Netzstecker ab. Oben den Deckel ab. Den Schlauch am Niveau-Schalter abziehen und mal kräft rein pusten oder mit Druck Wasser einspülen. Schlauch wieder drauf. Dann wieder testen.
Die Maschine ist von Anfang 1996!
Mal mit Waschmaschinenreiniger ohne Wäsche mal bei 95°C auskochen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
BID = 846625
Update: Trotz warmer Wäsche erwies sich die Heizung beim Durchmessen als kaputt. Hab also ne neue bestellt, vielleicht ist das ja doch die Lösung ... nur wodurch ist die Wäsche warm geworden ... egal ...
@WaschmaschinenKing: Herzlichen Dank für die Rückmeldung. Schlauch und Restefalle sind prima. Wie diagnostiziere ich den Niveau-Schalter selber?
Gruß Joachim
BID = 847238
Die neue Heizung hat auf jeden Fall geholfen, das durchpusten des Schlauchs zum Druckschalter vielleicht auch ... jedenfalls läuft sie wieder ...
Joachim
