Siemens WaMa Siwamat 5020 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung defekt, tauschen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 935555
DonVito Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Köln
Defekt : Heizung defekt, tauschen
Gerätetyp : Siwamat 5020
S - Nummer : WM502001
Ausbau:
1. **** Wichtig! Netzstecker ziehen ! ****,
gegebenf. noch vorhandenes Wasser abpumpen!
2. Blech an der Rückseite demontieren - Kreuzschlitzschrauben
plus 4 Torxschrauben!!!
3. Der Heizung/Heizstab sitzt im Bodenbereich der Trommel!
4. die drei Kabel schwarz, rot u. Erde(gelb-grün) abziehen.
5. der gemessene Widerstand eines intakten Heizungsstabes
muß zwischen 26-27 Ohm liegen.
6. Kabel vom NTC-Widerstand ziehen
(Clip zur Seite biegen u. Stecker ziehen)
7. Mutter lösen. Damit wird die Dichtung entspannt, gelöst.
8. NTC-Widerstand der in der Dichtung sitzt
durch vorsichtiges ziehen, entfernen bzw. rausholen
Bei viel Glück kann auch der NTC-Widerstand gemeinsam mit der
Abdeckung entfernt werden!.
9. jetzt gegebenf. die Plastikabdeckung durch hin und her bewegen entfernen.
10. Heizstab jetzt durch hin und her bewegen versuchen
rauszuziehen (ist nicht einfach, da dieser meistens verkalkt ist).
Wenn Dichtung sichtbar ist, dann vorsichtig mit einem
Schraubenzieher Dichtung rundherum von der Trommel lösen.
Achtung! Trommelblech an der Öffnung nicht beschädigen
bzw. eindrücken!
11. event. vorhandene Kalkreste durch die Öffnung entfernen.
Einbau:
1. neuen Heizstab einsetzen.
Wichtig! Am Boden der Trommel befindet sich eine Lasche
wo der Heizstab eingeführt werden muß.
(ist mit einer Taschenlanpe zu sehen)
Wenn nicht, reibt dieser an der Trommel!!
2. NTC-Widerstand in die Plasikabdeckung setzten
3. NTC-Widerstand mit Plasikabdeckung in die Dichtung setzen.
4. Jetzt die Mutter anzeihen!!, die Dichtung wird dadurch
an die Trommel gepresst (Mutter braucht nicht bis zum Anschlag festgezogen werden, Hauptsache es ist dicht!.
5. Der Rest erfolgt rückwärts analog zum Ausbau!
*** viel Erfolg ***
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686865 Heute : 2759 Gestern : 12674 Online : 466 29.3.2024 8:29 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,627665042877
