Siemens WaMa SIWAMAT 5017
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung, Schleudern
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  22:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Siemens SIWAMAT 5017 --- Heizung, Schleudern
Suche nach Siemens SIWAMAT 5017 Siemens SIWAMAT 5017 Heizung Schleudern
BID = 894178
jojo2013
Defekt : Heizung, Schleudern
Gerätetyp : SIWAMAT 5017
ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt helfen.
Folgendes Problem habe ich mit meine Waschmaschine SIWAMAT 5017 ca 8 Jahre alt.
Vor ca 3 Monaten habe ich die Kohlebürsten des Elektromotors gewechselt seitdem schleudert die Waschmaschine nicht mehr richtig. Leichte Wäsche wie Strüpfe und Hemden werden gut geschleudert aber Jeans und Pullis also schwere Sachen dagegen sind nachdem Schleudern noch sehr nass.
Weiterhin habe ich festgestellt das die Heizung nicht mehr funktioniert. Ich habe die Heizung schon ausgebaut und durchgemessen. Das Multimeter zeigt mir einen Widerstand von 25,8 Ohm an. Ist dieser Wert OK.
Welche Möglichkeiten gibt es noch die Heizung zu prüfen.
Vielen Dank
BID = 894179
Schiffhexler
Moin jojo2013
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F, E, S, FD, was vorhanden ist, sonst tappen wir hier im Dunklen.
Da hat sich wahrscheinlich das Heizungsrelais auf der Elektronik ausgelötet. Wenn das zutrifft, dann am Besten direkt erneuern.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 894181
Verlöter
25,8 Ohm an 230V sind etwa 2kW. Könnte richtig sein.
BID = 894220
derhammer
Fehler beim Kohlenwechsel gemacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905264   Heute : 10092    Gestern : 9164    Online : 357        16.4.2024    22:15
