Siemens Waschmaschine Siwamat 1260XLM Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Platine / Stecker Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 624733
hrudolf Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Defekt : Platine / Stecker
Gerätetyp : Siwamat 1260XLM
nach einem Blitzschlag hat es meine WaMa (Siwamat 1260 XLM) zerschossen. Die Analyse ergab, daß auf der Platine ein Widerstand abgeraucht ist, werde ihn also für 10 Cent ersetzen.
Jetzt aber mein Problem, natürlich habe ich alle Stecker abgezogen, um die Platine auszubauen, habe jetzt aber eine 4-polige Buchse und einen 3-poligen Stecker "übrig", der sich auf 2 Arten in die Buchse stecken läßt (links ein Pol frei oder rechts ein Pol frei). Welche Variante ist richtig??
(Ein 6-poliger Stecker ist auch noch frei, aber der war vorher nicht angeschlossen.)
Wenn jemand das Service Manual hat, wäre ich für eine Kopie dankbar.
Danke,
Hans |
BID = 624736
prinz. Moderator
Moin
Es wird noch mehr als nur der Widerstand defect sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 624797
> es wird noch mehr als nur der Widerstand defekt sein
möglich, aber das Risiko, einen Widerstand verschwendet zu haben, ist überschaubar
BID = 624802
prinz. Moderator
Moin
Worauf Ich hinnaus wollte bei einem Widerstand auch wenn der durch ist machen die meisten Geräte noch alles was sie sollen.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923989 Heute : 481 Gestern : 8415 Online : 468 19.4.2024 3:03 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,597635984421
