Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Manschette muss wieder dran
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : Manschette muss wieder dran
Gerätetyp : Siwamat 1240
musste mal eben 10 Cent aus dem Abwasserschlauch entfernen, habe dazu allerdings die Dichtmanschette abmontiert (gut, im Nachhinein überflüssig ). Jetzt krieg ich das Ding aber nicht mehr drauf. Kann mir da einer verraten, wie ich das mit nur zwei Händen hinbekomme.
Vielen Dank und Grüße aus FFM
BID = 888557
derhammer
Front demontieren.
Dann Manschette aufziehen und Spannring drum.
Die Löcher in der Manschette müssen unten mittig sein.
BID = 888581
nullplanFFM
[quote]
derhammer schrieb am 2013-05-26 16:06 :
Front demontieren.
Genau da liegt mein Problem. Die Manschette hängt in der Front fest. Ist die geklebt, oder kann ich die mit irgendwas rauskriegen?
Danke und Grüße
BID = 888583
derhammer
Da ist nichts geklebt. Mach mal Fotos vom ganzen.
So schwer ist das doch nicht
BID = 888588
nullplanFFM
Das Vieh ist renitent!!!
BID = 888618
derhammer
An der Front ist ein Spanning. Diesen lösen. Dann kann die Manschette gelöst werden von der Front. Dann die Manschette am Behälter aufziehen.
BID = 888695
nullplanFFM
[Super, der war's. Den habe ich gar nicht gesehen. Hat die gleiche Farbe und ist mit Fusseln bedeckt.
Herzlichen Dank
