BID = 996868
Nobys Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht sich nicht mehr!
Gerätetyp : Siewamat Plus 7211
FD - Nummer : 7501 00118
Typenschild Zeile 1 : E-Nr WP72110/06
Typenschild Zeile 3 : Typ P7211S0OO DVGW M515
Ich habe Probleme die linke Seitenwand abzubauen.
Die 3 untersten Schrauben entfernt, aber die Wand lässt sich nicht herausnehmen und hakt in etwa 15 cm von unten beidseitig.
Möchte nicht mit brachialer Gewalt dabei gehen und bitte um Hilfe!
Gruss Nobys |
BID = 996872
Ich glaube, jetzt habe ich die Lacher auf meiner Seite!
Nachdem ich die Maschine etwas aus dem Weg geschoben hatte fiel mir dabei die Seitenwand direkt entgegen
Ich habe die Maschine einmal leer anlaufen lassen, Motor zog durch und es blitzte und leuchtete nur so - Kohle wohl ganz runter.
Eine Bitte noch zum Schluss: Hat jemand eine günstige Bezugsquelle für Originalkohlen für mich?
Gruss Nobys |
BID = 996875
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
Hier, aber über 60 Euro ist nicht gerade preiswert.
Oder hier
Rasender Roland
BID = 996877
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Soweit ich das erkennen kann, sind an den Rändern der Seitenwand noch 2 Klammern verbaut. Die sollen das Rasseln der Bleche bei Vibrationen verhindern.
Die Seitenwand sollte sich mit einem leichten Ruck aus den Klammern ziehen lassen. Vorsicht, das Blech ist im oberen Abdeckrahmen eingesteckt.
Erst lässt Du mich den Text schreiben, dann fällt die Wand von selber ab.
Von den Kohlen müsstest Du ein Foto posten, da gibt es 3 verschiedene Ausführungen.
Wenn es schon schön blau blitzt, solltest Du den Kommutator mit Schleiflies (nicht Schmirgelpapier) aufpolieren und genau auf evtl. Schlüsse kontrollieren.
BID = 996897
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Den Kollektor rundherum betrachten. Die Laufspur sollte überall gleich aussehen. Einzelne deutlich andersfarbige Lamellen oder einzelne Brandstellen zwischen 2 Lamellen deuten auf einen Fehler im Anker. Ggf von solchen Stellen mal Bilder einstellen.
BID = 996905
Anknüpfend an den Hinweis von @Verlöter, nimm auch die Rotorwicklungen in Augenschein. Stärkere wärmebedingte Verfärbungen der Wicklungen untereinander zeigen einen Defekt am Anker/Rotor.
BID = 996918
rasender roland hat am 28 Jul 2016 20:20 geschrieben :
Oder hier
Leider ist der erste Link gesperrt
BID = 996920
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde sie Schritt für Schritt nachvollziehen und mich gegebenenfalls bei auftretenden Problemen wieder melden.
Allen ein schönes Wochenende - möge uns die Sonne gesonnen bleiben
BID = 996934
Die nicht funktionierenden Links, sind nicht gesperrt, Du musst sie nur direkt in die Adresszeile kopieren, dann kommst Du auch auf die Seite.
Mit viel Glück (wenn sie passen), habe ich evtl. Kohlen für unter 20€ gefunden.
Einzigster Nachteil, Du kannst sie nicht selber bestellen und es fällt eine Verandkostenpauschale von 8,95€ an, was aber immer noch viel günstiger als die 60€ Teile wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Jul 2016 17:52 ]
