Siemens Waschmaschine Siwamat XL 1410 Reparaturtipps zum Fehler: Gegenstand unter der Trommel Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 640939
koestseb Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Achim / Baden
Defekt : Gegenstand unter der Trommel
Gerätetyp : Siemens Siwamat XL 1410
S - Nummer : E-Nr.: WXL 1410/01
FD - Nummer : 8304 601638
Typenschild Zeile 1 : 220-240V, 50Hz, 10A, 1400 1/min
Typenschild Zeile 2 : 2000W, Wmax: 2000-2300W
Typenschild Zeile 3 : Typ M831 IPX4
ich habe ein Problem mit meiner Siemens Siwamat XL 1410.
Meine Freundin hatte festgestellt, dass unsere Waschmaschine laute Schleifgeräusche von sich gibt.
Ich vermute, dass sich ein Gegenstand zwischen Wäschetrommel und Bottich befindet.
Beim Drehen der Trommel per Hand und automatisch, wird ein Schleifgeräusch erzeugt. Wenn die Trommel in Position der Ausbuchtungen über dem Gegenstand steht, löst sich die Spannung. Wenn man weiter dreht, schleift es wieder.
Frage:
Wie komme ich in den Bereich unter der Trommel?
Also zwischen Bottich und Wäschetrommel.
Es hört sich so an, als ob sich der Gegenstand im unteren Bereich befindet.
Wie kann ich den Faltenbalg lösen?
Ich habe keine Schelle oder ähnliches finden können.
Ich habe noch nie eine Waschaschine demontiert!!!
Für Hinweise und Lösungsansätze wäre ich euch sehr dankbar!!
Sebastian |
BID = 641424
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hier hilft meisst nur Ausbau der Heizung oder der Luftfalle und ein starrer Draht zum rausangeln.
Die Vorderfront ist dazu abzubauen!
Spannring der Türmanschette aushebeln, Türschloss abschrauben und Schrauben der Vorderwand lösen.
Dann Front nach unten drücken und abnehmen.
Stecker der Heizung abziehen, Mutter fast rauschrauben
, Schraube mittels Schraubendreher zurückdrücken/schlagen und Heizung aushebeln. Nun mit Taschenlampe den BH-Bügel suchen und mittels Draht rausangeln, alles wieder montieren fertig.
Explosionszeichnung
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 16 Okt 2009 21:38 ] |
BID = 643220
Moinsen,
hatte erst am we zeit dabei zu gehen, da ich im Urlaub war.
Vielen dank für die super Beschreibung.
Genau so hat es funktioniert!!
Wie vermutet war es ein Bügel von einem BH, der sich in der Heizung verfangen hatte.
Sebastian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934546 Heute : 1885 Gestern : 9165 Online : 491 20.4.2024 10:09 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,286757946014
