BID = 947684
toge Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Steyregg
Defekt : FI fliegt
Gerätetyp : S 14-44 WNM52
E-Nummer : WM14S440/04
FD-Nummer : FD8706 200342
Ich habe ein Problem
Sobald wir bei der WAMA den Programmknopf drehen fällt der Schutzschalter.
Wir haben dann mit unserer zweiten WAma gewaschen und nach 3 Tagen nochmals versucht und siehe da alles ganz normal.
nun kommt es immer wieder mal vor dass die WAMA funktioniert und das nächste mal wieder nicht.
Für mich als Laien könnte das be3deuten, dass der Drehknopf deffekt ist.
Kann das sein oder hat schon wer erfahrung mit diesem Problem
EDIT: Fehlende Daten nachgetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Dez 2014 15:16 ] |
BID = 947690
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Bitte liefere die fehlenden Pflichfelder nach, die heißen nicht umsonst so. Mit deinen Angaben kann dir sonst nichteinmal der Hersteller helfen.
Der Schalter wird da wohl kaum für verantwortlich sein, der gibt nur seine Stellung an das Steuergerät weiter.
Wenn dein Auto nicht anspringt liegt das ja auch nicht unbedingt am Schlüssel.
BID = 947696
prinz. Moderator
| Wenn dein Auto nicht anspringt liegt das ja auch nicht unbedingt am Schlüssel. |
Bei der Marke mit den 4 Ringen kommt das öfters vor
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 947698
Sorry Mr. Ed
Wo finde ich die Pflichtfelder damit ich die Daten bekannt geben kann.
Bin kein großer Forum Schreiber daher meine Unwissenheit, was ich nicht verstehe, dass man sogenannte Pflichtfelder ignorieren kann??
BID = 947705
derhammer Urgestein
Editieren nicht mehr möglich.
Poste die E-nr einfach nach....
Vielleicht kann ein Moderator das dann alles nacharbeiten
BID = 947706
derhammer Urgestein
Heizung kommt als Übeltäter sehr in betracht
BID = 947709
Danke für die ersten Antworten
Ich habe nun mal alle Nr. vom Schild auf der Rückseite notiert, diese lauten
Type WNM52
E. Nr.: WM14S440/04FD8706200342
Ich hoffe der Admin kann die Daten an den richtigen Platz einfügen.
Danke im Voraus
lg
Anton
BID = 947713
derhammer Urgestein
Prüf die Heizung
BID = 947774
Kann mit bitte wer erklären wie ich die Heizung überprüfen kann bzw. wo sich diese bei meiner Wama befindet.
Gestern funktionierte auf einmal die Wama wieder, eine 40 Grad Wäsche keine Probleme, als meine Frau dann eine 30 grad Wäsche waschen wollte war nach 11 Minuten Schluss, das Wasser konnten wir abpumpen, heute früh wieder ein Versuch, dasselbe Problem wieder, nach 10 Minuten war Schluss
Danke füreuere Hilfe im Vorausd
lg
Anton
BID = 948186
Ein freundliches Hallo in die Runde
Kann mir bitte jemand in dieser Angelegenheit helfen??
Danke
LG
Anton
BID = 948191
95% hat die Heizung einen Treffer!
BID = 948210
derhammer Urgestein
Hast du die Rückwand bereits geöffnet????
BID = 948215
Habe bereits den Heizstab ausgebaut, war total verkalkt
Ich reinigte diesen, neuerlicher Versuch, wieder das Selbe, nach nicht mal 10 Minuten flog der FI.
Morgen werde ich einen neuen Heizstab kaufen.
Hoffe dass damit die Sache erledigt ist
BID = 948216
derhammer Urgestein
Hast du das Gerät denn mal benutzt, wenn der Heizstab eingebaut, aber nicht angeschlossen ist???
BID = 948477
Hallo da bin ich wieder
Maschine läut ohne Probleme wenn der Heizstab abgestöpselt ist.
Leider hat zwischen den Feiertagen siemens Betriebsurlaub werde daher am 7.1. zu Siemens fahren und den neuen Heizstab kaufen
