Siemens Waschmaschine Outdoor XL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Siemens Outdoor XL |
Fehler gefunden
BID = 584868
Benutzer17 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: bietigheim-bissingen
Gerätetyp : Outdoor XL
S - Nummer : WM5486U /04
FD - Nummer : 8007 700318
der Motor der WaMa macht keinen Mucks,kein Brumm, kein Zucken. Die Programme laufen an sonsten komplett durch. Ich teste in letzter zeit allerdings nur mit dem Schleuderprogramm: Die LEDs durchlaufen die 3 Stufen, die Pumpe pumpt, Relais klicken, die Drehzahl steht auf 1200, aber der Motor läut nicht an. Ich habe das Forum die letzten Tage schon nach ähnlichen Problemen durchsucht und einiges getestet komme aber nicht weiter:
- Der Motor hat vor einem Jahr neue Kohlen bekommen und lief seit dem
- Kohle ok
- Kollektor ok, wieder gereinigt
- Wicklungen 2-3,4-5 haben Durchgang, keine sichtbaren Schäden.
- Tachogen optisch ok, liefert 2V bei leichter Drehung
- 6 Kabel vom Motor zur Elektronik gemessen, ok.
- Elektronik Platine und Bauteile äusserlich ok. Schwarzer Staub im Bereich des Motoranschluss, aber keine durchgebrannten Leiterbahnen, o.ä.
- auf Verdacht den Triac getauscht aber keine Verbesserung.
Was kann ich noch messen um das Problem einzugrenzen?
Welche Werte sollte ich an Motoranschlüssen im Betrieb sehen?
Hat diese WaMa eine Selbstdiagnose die helfen kann?
Viele Dank im Vorraus
BID = 585879
Fehler gefunden: Kalte Lötstelle auf der Steuerungsplantine direkt im Motor Stromkreis. Nachgelötet, funktioniert. Wie kann sowas erst nach 8 Jahren zum Ausfall führen?! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924181 Heute : 673 Gestern : 8415 Online : 493 19.4.2024 4:55 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 288 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
