Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F04 Trommel dreht nicht mehr
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : F04 Trommel dreht nicht mehr
Gerätetyp : IQ 714
S - Nummer : WM71431/01
FD - Nummer : 7808 01351
Typenschild Zeile 1 : 1400/min
Typenschild Zeile 2 : Wma2300W
Typenschild Zeile 3 : Typ M742*M7143S100
Kann ich die Maschine evtl. noch selbst reparieren oder gibt sie mit der Fehlermeldung F04 endgültig den Geist auf? trommel läuft nicht mehr an und gibt beim Versuch hierzu ein komisches Geräusch von sich und es ist kaum Wasser in der Trommel.
Danke vielmals für Hilfe im voraus!
Sandra
BID = 845909
woodi
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Lässt die Trommel sich denn noch leicht von Hand drehen (in beide Richtungen)?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 846165
WaschmaschinenKing.de
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Mal den Motor ausbauen und die länge der Motorkohlen prüfen durch Ausbau der beiden Motorkohlen.
