BID = 1006078
PeterW999 Gerade angekommen
Defekt : F19 - Heizung
Gerätetyp : IQ300
S - Nummer : WM14E425/01
FD - Nummer : 9308600115
meine Waschmaschine (erst 3 Jahre alt) zeigt mir den Fehlercode F19 an.
Fehlerbeschreibung: Der Waschvorgang bleibt bei 0:01 hängen und die Wäsche ist kalt. Spülen und Schleudern wird gar nicht erst gestartet.
Nach dem Fehlercode handelt es sich um einen Heizungsfehler.
Das Frontpanel habe ich schon demontiert und die Heizung durchgemessen. Hier scheint alles in Ordnung.
In welcher Reihenfolge sollte ich jetzt weiter vorgehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe |
BID = 1006093
F-red Gesprächig
F19 bei Neff,Siemens,Bosch,Constructa usw. usf. ist bestimmt Elektrolux.
Meist lötet sich das Heizungsrelais von selbst aus, ist Konstruktionsfehler.
Wäschetrockner brannten deswegen schon hunderte, da sich manchmal durch Lichtbögen Flussen entzünden. Mit verbleitem Elektroniklot sehr dick nachlöten, noch besser Hart löten, oder eine Miele kaufen.
Bei der nächsten gelegenheit in der Bucht entsorgen.
Verantwortungsbewuste bringen sie aber zum Wertstoffhof. |
BID = 1006094
derhammer Urgestein
Das mit dem Relais auslöten und brennen ist bei der Baureihe nicht der Fall. Das ist Angstmacherei
BID = 1006098
F-red Gesprächig
Nachschauen kann man ja mal!
Die Ingenieure behaupten die Relais hätten bei gewissen Chargen minderwertiges Kontaktmaterial, deshalb löten sie sich nach einigen Jahren aus, wenn ihr Kontaktwiderstand höher wird.
Logisch oder?
Welcher Ostfriese hat sie aber den überhaupt einlöten lassen, es gibt auch Stecker.
BID = 1006103
derhammer Urgestein
Aber nicht in der Baureihe
BID = 1006108
Was könnte es noch sein?
BID = 1006115
derhammer Urgestein
Hast du den Widerstand direkt an der Heizung gemessen bei abgezogenen Steckern? Welcher Wert wurde gemessen????
BID = 1006317
Nein, ich hab den Heizstab ausgebaut und ich werde wohl einen neuen bestellen müssen.
Kann man die Alternativangebote aus dem Ersatzteile Shop kaufen oder sollte man lieber zum Original greifen? Der Preisunterschied ist ja enorm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterW999 am 23 Nov 2016 17:48 ]
BID = 1006329
derhammer Urgestein
Hast eine PM
BID = 1006457
Also das Wechseln des Heizelements hat die gewünschte Wirkung erzielt und die Waschmaschine heizt wieder voll auf.
Nach dem ersten Test war der Fehlercode aber noch drin. Muss ich dazu den Stecker ziehen oder die Maschine resetten?
