Siemens Waschmaschine Extraklasse XLM 141 A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Aquastop blockiert sofort Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 740076
1_MB Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hof
Defekt : Aquastop blockiert sofort
Gerätetyp : Extraklasse XLM 141 A
S - Nummer : WXLM141A /01
FD - Nummer : 8410 700521
vorab der Eimertest bringt 30 Liter / Minute.
Haben heute eine ca. 6 Jahre alte Siemens Extraklasse XLM 141 A in Betrieb nehmen wollen, aber es kommt kein Wasser in die Maschine.
Die vorherige Waschmaschine hat dahin gehend an gleicher Stelle funktioniert.
Bei der Siemens Extraklasse XLM 141 A ist ein Aqua Stop mit eingebaut der, sobald man ein Programm wählt, ziemlich schnell zum Brummen anfängt und ich denke mal dadurch den Zufluss sperrt.
Hahn ist dabei offen, Schlauch nicht geknickt, Sieb im Wasserzulauf habe ich mittels Zahnbürste gereinigt, das Wasser hab ich unten rechts mittels der Klappe aus der Maschine gelassen.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich?
Danke und viele Grüße,
1_MB |
BID = 740089
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Ganz im Gegenteil ist das "Brummen" das sichere Zeichen, dass das Magnetventil angesteuert, vermutlich aber entweder nicht geöffnet wird, durch Verschmutzung blockiert ist, oder aber doch ok ist und ein weiteres, danach in Reihe angesteuertes (im Gerät befindliches) Ventil defekt, verstopft oder blockiert ist.
Einfach mal ersatzweise einen normalen Schlauch anschrauben und prüfen, ob dann Wasser einläuft,
!VORSICHT!LEBENSGEFAHR,
das Ventil am Sicherheitsschlauch wird mit 230V(oder 115V) Netzspannung angesteuert,
falls dann immer noch kein Wasser einläuft, liegt der Fehler an einem Ventil oder dessen Ansteuerung im Gerät,
W.G. |
BID = 740096
würde ich gerne machen, weiß leider nicht wie. Der Schlauch mündet direkt in ein weißes Kästchen am Rücken der Maschine. (siehe Foto) Ein normaler Anschluss, wie ich es bei meiner alten Maschine gewohnt war ist nicht zu sehen.
Bekommt man den Schlauch da irgendwie raus ohne ihn zu beschädigen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1_MB am 11 Jan 2011 17:28 ]
BID = 740547
Ewald4040 Moderator
Im Gerät sitzt ein Doppelventil, hier wird ein Ventil defekt sein. Versuch mal das 60C Programm mit Vorwäsche. Läuft jetzt Wasser ein, ist das Ventil oder die Spule für die Hauptwäsche defekt.
BID = 740558
mittlerweile funktioniert die WaMa wieder.
Nichts verändert, nochmal probiert geht. Nunja hat sich das Problem von selbst erledigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140673402 Heute : 1867 Gestern : 13766 Online : 356 22.4.2018 8:35 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,240265130997
