Siemens Waschmaschine  Extraklasse Champion
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  00:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Extraklasse Champion
Fehler gefunden
BID = 616229
Lee
Gerätetyp : Extraklasse Champion
FD - Nummer : WH 6149c/01
Bin neu hier im Forum.
Habe folgendes Problem,
Meine WaMa Siemens Extraklasse WH 6149C/01 zeigt mir folgende Fehlernummer an: es blinkt die Ziffer "03". Darauf hin habe ich den Flußensieb, sämtliche Schläuche und Siebe gereinigt. Danach funktionierte die WaMa immer noch nicht und ich habe in folge neue Kohlestäbe und eine neue Pumpe eingebaut. Das Problem ist immer noch das selbe, sie zeigt immer noch die selbe Fehlermeldung an ( blinkende Ziffern "03"). Die WaMa läuft an und bis zum ersten Schleudern bzw. einspülen vom Weichspüler blinken die Lampen von Schleudern und Spülen und die Fehlernummern "03" im Display. Wer kann mir helfen bzw. einen Tipp geben was es noch sein könnte?
Danke schonmal im Voraus!!
BID = 616267
Schiffhexler
Moin Lee
Willkommen im Forum
Evtl. Wasserzulaufzeit überschritten. Führe zuerst den berüchtigten
Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Gruß Schiffhexler
BID = 616292
Lee
Danke Schiffhexler für den schnellen Tipp.
Werde ich morgen nach der Arbeit gleich testen.
Melde mich wieder ob es geklappt hat.
Danke
BID = 616461
Lee
Hallo, Schiffhexler
Habe deinen Tipp ausprobiert.
Bekomme ca. 15 Liter Wasser aus dem Hahn.
Habe folgendes festgestellt, wenn die WaMa zum schleudern bzw. einspülen vom Weichspüler kommt, die Fehlermeldung 03.
Wenn ich die WaMa auf extra spülen stelle, dann funktioniert es mit dem Weichspüler und dem schleudern.
Was kann das sein ?
Kann das der Dom bzw. die Luftfalle sein?
Danke, Lee
BID = 616498
Schiffhexler
Moin Lee
Wenn zu dem Zeitpunkt das Wasser abgepumpt ist, dann die Luftfalle reinigen.
Wenn nicht abgepumpt ist, dann zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung
am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter
zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch, Socke oder eine Scheckkarte rein.
Oben vom Ökotank zur Einspülkammer ist ein dünner Schlauch, der muss in beiden Richtungen Durchgang haben (Be- und Entlüftung).
Gruß Schiffhexler
BID = 616955
Lee
Ein großes Dankeschön,
an Schiffshäcksler.
Es war die Luftfalle.
Gruß Lee
BID = 616969
Schiffhexler
Moin Lee
Danke für die Rückmeldung, wenn deine WA wieder läuft, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932772   Heute : 108    Gestern : 9165    Online : 510        20.4.2024    0:31
