Defekt : dreht zu schnell, 900 blinkt
Gerätetyp : Extraklasse 4593
S - Nummer : WM45930/01
FD - Nummer : 7305 00605
ich habe eine Waschmaschine Siemens Extraklassse 4593, die nun defekt ist.
Die Maschine läuft an, fängt sofort an viel zu schnell zu drehen und bleibt dann stehen.
Dabei blinkt dann die LED der Schleuderdrehzahl 900.
Weder in der Gebrauchsanweisung, noch hier im Forum habe ich passende Fehlerbeschreibungen gefunden.
Habt Ihr vielleicht eine Ahnung was da defekt sein könnte und wie ich das vielleicht selbst und kostengünstig beheben kann?
Viele Grüße und Danke im Vorraus
Dirk
BID = 816206
derhammer
Motor prüfen, eventuell der Tachogenerator defekt / gebrochen
BID = 822919
moser69
Beiträge: 2 Wohnort: Langenhain-Ziegenberg
bist Du hier weiter gekommen?
Ich habe genau das gleiche Problem und weiss nicht wie ich elektrisch den Tachogenerator überpüfen kann...
Mechanisch scheint er ok zu sein.
moser
BID = 822931
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Hast Du nicht im letzten Jahr erst die Kohlen gewechselt?
Vielleicht hast Du beim Motorausbau was beschädigt?
BID = 822932
Verlöter
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Otiffany ich glaub Du verwechselst ihn, Moser69 hat sich grad erst angemeldet.
Davon unabänig halte ich den Tachogenerator für höchst verdächtig, bzw die Verbindung zwischen TG und Elektronik.
BID = 823022
moser69
... richtig - ich bin hier neu ...
Nochmal - lässt sich den TG irgendwie rein "elektrisch" vermessen ???
Hat Jemand den Schaltplan von der WM?
BID = 823060
Keine Verwechslung!
Ich meinte den Thraedstarter; aber der ist offenbar an einer Antwort nicht mehr interessiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Mär 2012 1:00 ]
