Samsung WaMa Q1657ATGW/XEG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: IC auf Modul geplatzt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Samsung Q1657ATGW/XEG --- IC auf Modul geplatzt Suche nach Samsung |
BID = 902872
maikelt5 Gerade angekommen
Defekt : IC auf Modul geplatzt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Q1657ATGW/XEG
S - Nummer : 215254BY900208Y
FD - Nummer : unbekannt
weiss nicht ob ich hier jetzt richtig bin, da nicht wirklich Forum Erfahrener, aber Samsung hilft hier nicht.., bisher.
Gestern fiel die Waschmaschine aus - Sicherung raus. Nach ersten Tests- Sicherung wieder rein und Stecker wieder rein, knallte und blitze es in der Maschine.. und Sicherung wieder raus. Also auf und festgestellt dass auf der grossen Steuerungsplatine unten rechts im Sockel (von der Rückseite aus gesehen) der IC Chip am grossen Kühlkörper aufgeplatzt ist, es gab hier schon einmal einen Bericht dazu. Reparatur durch Austausch (die Angaben in dem Artikel waren richtig - bei mir sind die Daten noch lesbar) nicht wirklich möglich da Platine vergossen. Und nun? Samsung Ersatzteile teilt mit dass die Platine nur über den Fachhandel geliefert wird, Preisangabe war nicht dabei. Die Maschine ist supergut erhalten und wenig benutzt (1 Personen Hauhalt). Es wäre schade sie wegzuschmeissen. Und: Der primäre Fehler ist damit nicht sicher gefunden, d.h. es ist nicht sicher ob der geplatzte IC nicht auf irgendeinen Fehler in der Waschmaschine zurückzuführen ist, heisst selbst bei nur 20,00 Euro Aufwand wäre es u Umständen unsinnig das Modul zu ersetzen wenn es dann gleich wieder einen Knall gibt. Einzig schön war der Lichtbogeneffekt aus dem Modul: Stecker rein-Knall-Blitz... . Das hat zumindest geholfen den Fehler schnell zu finden.
Gibts da jemanden der einen Ratschlag erteilen kann und mir (und anderen) einen teuren unnötigen Reparaturversuch ersparen kann? Oder jemand der das Modul aus einer solchen Maschine übrig hat? Danke für jede Hilfe, Gruss, maikelt5
Bilder können noch eingestellt werden. |
BID = 902873
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Wir warten auf die Bilder!
Peter |
BID = 902881
prinz. Moderator
Wenn es das Gerät ist was Ich denke (Invertermotor) - vergiss es
mit dem tauschen des Moduls ist es nicht getan
Aber poste mal Foto
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 903002
Hier also nun die Fotos:
Inzwischen weiss ich sicher:
Das Modul ist das STK 621-140B (dank q-tips und alkohohl konnte ich die bezeichnung restaurieren) und oben rechts steht noch eine nummer: 4FB08, bei der nehme ich aber zunächst mal an dass es eine chargennumer oder so etwas ähnliches ist.
Auch das Herausoperieren des IC ist mir gelungen, ohne die Leiterbahnen zu beschädigen. Ging auch recht flott, mit einem dieser neuartigen Vibrationssägen, mit ein bisschen Gefühl... nur zwei Leiterbahnen die Schutzschicht angeschrappt, das Kupfer unversehrt. ABER:
Ist das nun der Fehler? Wenn ich das Modul nun erneuere (gibts noch in der Bucht) kann das auch ein teures Vergnügen sein: Ein Knall und ein Blitz und Silvester ist schon wieder vorbei...
Also, dankbar für jeden Tip! Schönes Wochenende.
BID = 903004
prinz. Moderator
| Ist das nun der Fehler? |
Nein
Nur die Ursache des eigentlichen Fehlers - Leiterbahnen des IC zum
Verbraucher verfolgen da findest Du den Fehler
1.Freischalten
BID = 903008
Danke für die Antwort:
Also, ich habe mehrere Maschinen diese Typs im Netz gefunden, die ausgefallen sind und bei denen dieser Chip beschädigt war. Keiner hat repariert...
Aber wie soll ich die Ursache finden, die Leiterbahnen lassen sich nicht einfach verfolgen, dazu müsste man dann das ganze Modul vom Vergussmittel befreien....
Und die Vielzahl der Kabel die zu allen môglichen Aggregaten führen, da bin ich dann nicht routiniert genug um den Fehler zu finden.
Die Maschine wurde eher selten benutzt weil 1 Personen Haushalt, ab und zu nur habe ich mal 90 grad gewaschen, um evtl Verunreinigungen zu beseitigen. Und gerade während eines solchen Laufes ist der Defekt aufgetreten.
Vielleicht hat man ja sogar einen Parameter vorgesehen der bei plötzlich unüblichem Waschverhalten die Maschine zerlegt....., vorstellbar ist heute alles. Habe Samsung angeschrieben und warte noch auf Antwort. Falls es da keine Erklärung gibt oder irgendein Wohlverhalten seitens dem Hersteller: nie wieder Samsung. Die Maschine ist keine 6 Jahre alt...
BID = 903048
prinz. Moderator
| nie wieder Samsung. |
Soll Ich dir mal aufzählen wo Samsung drinn ist
Handy, Auto, diverse Hausgeräte, Waffentechnik usw.
1.Freischalten
BID = 905430
Soulpain Gerade angekommen
maikelt5 hat am 19 Okt 2013 10:04 geschrieben :
habe auch so eine Maschine gekauft, in der Hoffnung sie reparieren zu können, da Fehler E3 (Motoransteuerung, lt Internet).
Bei mir ist auf der Platine zwischen den kleinen Elkos (direkt gegenüber Deines geplatzen Teils) der Widerstand etwas verkohlt und ein Elko ist auch noch oben Dick, sieht also aus, als wären es nur Ermüdungserscheinungen und kein Kurzschluss..
Maschine scheint alles sonst zu machen (abpumpen, Programmwahl ect..), nur sobald der Motor anlaufen soll, kommt eben der Fehler E3.
Meine Frage an die Profis, wenn ich es schaffe, die 2 Teile zu tauschen, könnte die Maschine wieder laufen, oder soll ich mir das gleich ersparen?
In eBay finde ich momentan leider keine passende Ersatzplatine, zum Glück sind die Platinen nicht sooo teuer, um die 30€ inkl. Versand werden solche angeboten. Aber derzeit bleibt wohl nur der Reparaturversuch :/
@Maikelt5, hast Du evtl. eine gebrauchte Ersatzplatine gefunden, wenn ja, wo und wieviel gekostet?
Vielleicht hat der Händler noch eine Platine
Danke für Infos, Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686001 Heute : 1895 Gestern : 12674 Online : 392 29.3.2024 6:50 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.478801965714
