Quelle WaMa P6349639 Sensation 75
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E 54
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 17 4 2024  01:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Quelle P6349639 Sensation 75 --- E 54
Suche nach Quelle Sensation
Fehler gefunden
BID = 1024616
Urwalddoktor
Defekt : E 54
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : P6349639 Sensation 75
S - Nummer : 211 00936
Typenschild Zeile 1 : PNC.914512809
Typenschild Zeile 2 : Priv. Nr.20044
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 154.350-3
Hallo miteinander.
Habe folgendes Problem.
Die WM läuft in allen Programmen immer bis zum Schleudergang ohne Probleme durch. Dann bleibt die WM stehen. Anzeige Display Restzeit minus den 10 Minuten des Schleuderns. Erst nach betätigen des Schleuderprogamms von Hand, schleudert sie bis zur Endstellung.
Fehlercode Position 2 : E 54 , Hauptwäsche + Spülstopp + Schleudern blinkt.
Pos 1 Anzeige 10 - 08 Abpumpen.
Im Forum lese ich am Motor Kohlen wechseln !!! , 3 Relais auf Steuerplatine verklebt !!!Das scheint mir aber unlogisch, da die Maschine eigentlich bis zur letzten Position ohne Probleme durchläuft. Steuerplatine gereinigt und Relais auf Platine abgeklopft, keine kalten Lötstellen.
Frage: Was und wie könnte geprüft werden ?
Hat jemand schon so ein Erlebnis gehabt.
Vorab schon vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 1024617
Wie sehen die Kohlen denn aus? Rein aufgrund des Alters, Quelle existiert nun ja seit einigem Jahren nicht mehr, dürften die bei normaler Nutzung runter sein.
BID = 1024942
Urwalddoktor
Mr.Ed hat am 11 Aug 2017 14:45 geschrieben :
Hallo ED .Kohlen soweit I.O. 25 mm ------aaaaaaaber am Motorstecker 1Kontakt lose. Diesen justiert jetzt läuft sie wieder. Vielen Dank für die Richtung.
Urwalddoktor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906272   Heute : 393    Gestern : 10707    Online : 638        17.4.2024    1:41
