Quelle WaMa Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 504715
AndreasHL Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: Lübeck
Hersteller : Quelle
es handelt sich nur bedingt um ein Problem mit der Waschmaschine. Aber erstmal zum Thema:
Unter unser Spüle in der Küche laufen die Abflüsse von Waschmaschine, Geschirrspüler und der Spüle selbst zusammen. Nun ist es so, dass der Geschirrspüler das Wasser in die Waschmaschine drückt. Offenbar ist in der Waschmaschine das Rückflussventil, falls überhaupt vorhanden, defekt.
Jedenfalls stinkt es nach wenigen Tagen ganz übel aus der Waschmaschine. Nun habe ich mir ein Rückschlagventil besorgt und versuchweise eingebaut. Nach einer (!) Wäsche hatten sich schon etliche Flusen und sonstige Rückstände an diesem Ventil gesammelt. Wenn ich mir vorstelle, wie viel da nach drei oder vier Wochen hängen wird, dann kann ich die Idee mit dem Rückschlagventil vergessen.
Ist es generell möglich für eine Laien, das Rückschlagventil einer Waschmaschine zu ersetzen ? Es wundert mich auch, dass noch so viel Dreck im Abwasser der Waschmaschine ist. Ich dachte, das Flusensieb würde fast alles zurückhalten ?
Gruss
Andreas
BID = 504727
sam2 Urgestein
Hallo Andreas,
wie sind denn die beiden Maschinen am Geruchsverschluß angebunden?
Und wie sind die Ablaufschläuche genau verlegt?
Kannst Du mal ein Foto der Stelle machen?
Da gibt es nämlich mehrere Lösungsvarianten, die sich im Hinblick auf die Rückstaugefahr sehr unterschiedlich verhalten.
Wo genau hast Du was für eine Art von Rückschlagventil eingesetzt?
Wann wurde der Spülenabfluß zuletzt mit Rohrreiniger behandelt?
War das vorbeugend oder aufgrund einer aktuen Verstopfung?
Wie alt ist das Abflußrohrsystem des Hauses?
Zur Frage bezüglich der Maschine werden Kompetentere hier noch antworten.
Aber ohne Kenntnis der Gerätetype dürften die sich auch nicht leicht tun...
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690896 Heute : 6794 Gestern : 12674 Online : 457 29.3.2024 13:34 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0338909626007
