Privileg Waschmaschine  Sensation 9115
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  06:43:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Privileg Sensation 9115 --- Fehlercode
Suche nach Sensation 9115 Waschmaschine Privileg Sensation 9115 Fehlercode
BID = 730028
juergen222
Defekt : Fehlercode
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9115
Hab den Fehlercode E52 und auch schon einiges dazu hier gelesen.
Bevor ich näher einsteige:
Wie kann ich den Fehlerspeicher bei meiner Maschine löschen?
BID = 730088
juergen222
Weiß das keiner?
Also mal zum Problem:
Die Maschine hat im letzten Waschgang vor dem Schleudern abgebrochen. Das Flusensieb war total verdreckt. Bis dato hatten wir nie Probleme.
Ich habe dann das Flusensieb sauber gemacht.
Weil immer noch nichts ging, habe ich die Pumpe abgebaut und dort auch alles gesäubert.Die Programme laufen immer noch nicht durch. Die Maschine versucht zu starten, das Programm läuft aber nicht an.
Was aber funktioniert, ist das Abpumpen. Nur beendet die Maschine auch dieses Programm nicht, sondern bleibt bei Restzeit von einer Minute stehen.
Im Fehlerspeicher wird E52 angezeigt. Gleichzeitig blinken die Leuchten für Hauptwäsche und Spülstop grün, die Leuchte für das Flusensieb blinkt gelblich.
Deshalb meine Hoffnung, dass ich nur den Fehlerspeicher löschen muss. Oder setzt der sich von selbst zurück?
Ich bin ratlos, weil das alles gar nicht so zur Fehlermeldung E52 passt....
BID = 730107
juergen222
So. ich hab jetzt doch den Motor ausgebaut.
Die Kohlen schauen nur noch ca. 5 mm aus dem Gehäuse.
Das dürfte wohl eindeutig zu wenig sein.
Weiß jemand, wie das Mindestmaß ist?
Dann wär's das wohl.
BID = 730163
Mirto
Hallo Juergen!
Ich kenne Deine Maschine zwar nicht, aber bei den Kohlen ist alles unter 10mm verdächtig! Ich würde daher die Kohlen ersetzen und sehen was passiert.
Rainer
BID = 730305
Ewald4040
Wenn es nicht an den Kohlen liegt, kann der Tachogenerator oder der Motor fehlerhaft sein. Kohlen sollten mind. 1,5 cm lang sein. Schau auf den Kollektor, er muss matt glänzen und darf keine Riefen und Streifen haben.
BID = 731280
juergen222
Hab neue Kohlen eingebaut und den Kollektor gesäubert. Der war zwar verdreckt, sieht aber noch sehr gut aus.
Jetzt läuft die Maschine wieder TipTop.
Im Speicher wird zwar weiter E52 angezeigt, das stört aber nicht weiter. Löschen kann man das wohl nur mit einem speziellen Auslesegerät, habe ich zumindest vom Kundendienst so erfahren.
BID = 731336
Ewald4040
Die letzten drei Fehler bleiben im Speicher, (für den Kundendienst)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924452   Heute : 944    Gestern : 8415    Online : 466        19.4.2024    6:43
