Privileg Waschmaschine R4E10 Reparaturtipps zum Fehler: Motorstillstand Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 742790
Kerlchen_28 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Hückelhoven - Baal
Defekt : Motorstillstand
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : R4E10
S - Nummer : 246/00361
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nr. 20081
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr. 575.396-7
Hallo erst mal,
also der vorletzte Waschvorgang endete damit, dass die Maschine
( etwa 8,5 Jahre alt und ca. 650 Waschvorgänge,
fast immer in 40°C normal, volle Trommel P= „D“)
den Schleudergang nicht von selbst durchführte.
Erst nach ein paar Versuchen, ein / aus und manuell auf schleudern stellen, hat es mit dem schleudern geklappt.
Heute das gleiche von vorn.
Jedoch war sie nicht mehr zu einer Bewegung zu bewegen.
Im Forum habe ich dann erfahren, dass die Kohlen vom Motor runter sein können.
Sind aber noch sehr gut.
Weiterhin konnte ich am Drehwächter eine Spannung bei manueller Bewegung der Trommel messen.
Auch ok.
Nach dem Versuch ein Programm zu starten, um nochmal zu prüfen ob sich was bewegt, ist mir bei genauem hinhören ein Knistern in der Nähe der Schaltuhrplatine ( bei demontiertem Maschinendeckel) aufgefallen.
Was mich gleich an überlasteten Bauteile in der Elektronik erinnert.
Nun meine Frage,
lohnt es sich einzelne Bauteile der Elektronik ersetzen oder muss die ganz Platine erneuert werden.
Oder kommen noch mehr Fehlerquellen in Frage ?
Wenn ja welche ?
Kerlchen
Man lernt nie aus und kann nicht alles wissen. |
BID = 744397
leider ist mein Rep. versuch gescheitert.
Habe die Programmuhr ausgebaut und mir genau betrachtet.
Etwas Tuner / Kontaktspray auf die Schaltkomponenten gesprüht und die Uhr wieder eingebaut.
Programm "D" (40°) gestartet.
Motor Läuft, Programm auch ! ! !
Nach Programmablauf jedoch hat die Maschine offensichtlich wohl nur halb geschleudert ( Wäsche noch sehr nass).
Manuell auf Schleudern gestellt (G) keine Motorbewegung mehr.
Auch in anderen Programmstellungen bewegt sich der Motor nicht mehr.
Was kann man da noch tun ?
Bitte dringend um Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989757 Heute : 1295 Gestern : 7469 Online : 474 26.4.2024 7:07 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0442299842834
