Privileg Waschmaschine / Quelle Sensation 9250 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Undicht, Wasser läuft aus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 943126
olli007 Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: 48268 Greven
Defekt : Undicht, Wasser läuft aus
Hersteller : Privileg / Quelle
Gerätetyp : Sensation 9250
S - Nummer : 440 03973
meine Waschmaschine ist undicht. Der Fußboden unter der Maschine ist immer feucht.
Ich habe heute den Deckel entfernt, um die undichte Stelle zu finden.
An den Spuren auf dem Fußboden ist der hintere linke Bereich die undichte Stelle.
Augenscheinlich fällt nur der Bereich des Waschmittelbehälters auf. Dort wo die zwei Schläuche rein gehen, kann ich den Anschlussbereich leicht bewegen.
Der Bereich ist sehr vergammelt. Auf der Trommeleinhausung sind leichte Kalkspuren zu sehen.
Anbei sind einige Fotos, die den Bereich zeigen.
Ich lasse die Maschine jetzt mal ohne Deckel laufen. Evtl. sehe ich dann mehr.
Eure Meinung dazu wäre interessant.
BID = 943145
OK, das ist die Stelle.
Das Wasser läuft beim Befüllen im Hauptwaschgang raus.
Weiß jemand, wie ich den Waschmittelbehälter ausbauen kann?
Bzw., wie ich die Klammern der Schläuche ab bekomme. Diese muss ich sicher durch neue ersetzten?! |
BID = 943658
es liegt wohl an dem Waschmittelkasten. Also nicht dem Behälter wo das Waschmittel rein kommt, sondern das drumherum, wo der Kasten eingeschoben wird.
Beim Weichspüler einsprülen läuft das Wasser raus.
Ich werde jetzt mal versuchn, das Teil auszubauen....
Werde dann berichten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924356 Heute : 848 Gestern : 8415 Online : 740 19.4.2024 6:17 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.621544122696
