Privileg WaMa Silentic WA 140F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel rührt sich nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 904379
Ladbroke Gerade angekommen
Defekt : Trommel rührt sich nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Silentic WA 140F
S - Nummer : 61401999
FD - Nummer : 914780795
Typenschild Zeile 1 : Priv-Nr. 20576
Typenschild Zeile 2 : ProdNr. 440.513-0
Typenschild Zeile 3 : SerienNr. 61401999
unser Nachwuchs (Zwillinge von fast 2 Jahren) halten unsere Waschmaschine ganz schön auf Trab. Vor 3 Tagen nun pumpte das gute Stück einfach nicht mehr ab. Flusensieb raus (war frei, hatte ich aber auch eine Woche vorher schon mal gesäubert - Büroklammer mit massig Flusen). Danach Machine gekippt und vom Boden den Zuleitungsschlauch zum Flusensieb/Laugenpumpe abgemacht und 5 Cent Stück entfernt. Dachte das war's, weil die Größe gut passt, um die Zuleitung dicht zu machen.
Maschine probelaufen lassen. Anschließend Pumpe aber immer noch stumm. Nochmal das Ganze. Diesmal kam mir am Zuleitungsschlauch ein 20 Cent Stück entgegen (Hab' schon überlegt, was ich mit der ganzen Kohle mache, wenn das so weitergeht). Probelauf. Pumpe stumm.
Am nächsten Tag am Zuleitungsschlauch weiter nach oben gearbeitet und vorsichtig mit dem Finger den "Kugelschwimmer" zwischen Luftfalle, Trommel und Abflußschlauch zum Flusensieb/Laugenpumpe gereinigt. Kam noch 'ne ganze Menge Modder (Papier/Waschmittelrückstände) raus (.... aber keine Münzen mehr). Erneut Probelauf. Pumpe läuft einwandfrei. Prima dachte ich. Aber leider läuft seitdem die Trommel nicht mehr. Weder Schleudern, noch langsamer Waschlauf funktioniert.
Waschprogramm startet ganz normal. Wasser fließt in den Einspülkasten (Waschmittel wird eingespült) und anschließend in die Waschtrommel. Der Wasserspiegel reicht aber nur bis ziemlich genau an die Unterkante der Türdichtung (keine Befüllung mit Wäsche). Das Ventil macht dann dicht und danach ist absolute Stille. Keine Trommelbewegung, auch nicht das kleinste Surren des Motors. Das Programm (egal welches) bleibt einfach hängen. mit dem 90° Programm wollte ich testen, ob das Wasser wenigstens erhitzt wird (Beschlagen der Tür von innen, weiß allerdings nicht, ob man das tatsächlich so prüfen kann?).
Hab' den Antriebsriemen kontrolliert: sitz fest drauf. Trommel ist auch nicht blockiert (Handdrehtest). Und für abgewetzte Motorkohlen scheint mir der Trommelstreik zu abrupt; mal abgesehen davon, dass der Motor absolut keinen Mucks von sich gibt (auch kein Surren oder Knistern). Ich hab' eher das Gefühl, das das Problem mit dem Niveauschalter am Ende der Luftfalle zusammenhängt, da der Motor nicht das kleinste Surren von sich gibt, und weil die Trommel just in den Streik zu treten geruhte, als ich den Schlauch um den Kugelschwimmer gesäubert hatte und anschließend die Laugenpumpe wieder lief.
Ich hab daraufhin die Maschine nochmal von hinten geöffnet, den gesamten Schlauch vom Flusensieb bis zum Niveauschalter abgemacht, gesäubert, auf Durchgängigkeit und Dichtigkeit untersucht, und beim Wiedereinbau darauf geachtet, dass auch alles fest sitzt und keine Falschluft ziehen kann (manche Bereiche kann man leider kaum oder gar nicht einsehen) . Das Ergebnis ist unverändert. Laugenpumpe pumpt anstandslos ab, Trommel rührt sich kein Stück.
Vielleicht hat einer von Euch einen Tipp für mich. Die Zwillinge liefern ständig Wäsche nach, na, und die ganzen versauten Reparaturklamotten machen's auch nicht besser.
Im Voraus vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ladbroke am 1 Nov 2013 10:54 ] |
BID = 904383
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Ladbroke
Willkommen im Forum
| Hab' schon überlegt, was ich mit der ganzen Kohle mache, wenn das so weitergeht |
Mach dir keine Sorgen, ich richte ein Spendenkonto ein.
| Und für abgewetzte Motorkohlen scheint mir der Trommelstreik zu abrupt; mal abgesehen davon, dass der Motor absolut keinen Mucks von sich gibt (auch kein Surren oder Knistern) |
Da muss kein Knistern entstehen. Hast du den Motorstecker überprüft? Es kommt vor, dass die Flachstecker,
wenn sie nicht richtig arretiert sind, sich rausschieben. Schraube die Bürstenkohlen trotzdem ab.
Sie müssen min. 15 mm aus der Halterung rausstehen. In der Kürze liegt die Würze, das ist ja fast ein Roman.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685951 Heute : 1845 Gestern : 12674 Online : 413 29.3.2024 6:31 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.352665901184
