Privileg WaMa Classic 30612 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Maschine bricht Programm ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 770508
Tüftlerin Gerade angekommen
Defekt : Maschine bricht Programm ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg Classic 30612
S - Nummer : 737 000 40
FD - Nummer : Prod.-Nr. 899 187-9
Typenschild Zeile 1 : PNC: 914521536
Typenschild Zeile 2 : Model: HI 942431
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 20783
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Abend,
unsere Waschmaschine führt die Programme nicht auf Anhieb zu Ende. Dies betrifft Koch-/Buntwäsche, Feinwäsche, Spülen usw. Das Programm bleibt einfach ohne Fehlermeldung stehen. Das Display zeigt die Programmzeit, so als wäre das Programm gar nicht gestartet. Wasser steht in der Trommel, Weichspülerfach unangetastet (verwende ich nicht, habe ich jedoch zur Fehlereingrenzung ausprobiert).
Weiter rumpelt die Maschine beim Schleudern bzw. schnellen Drehen beim Spülen und wandert. Dies führt auch dazu, dass das Programm Abpumpen manchmal bis zu einer Viertelstunde dauern kann (statt wie gewöhnlich nur 2 Minuten).
Flusensieb und Pumpe sind in Ordnung. Der Vollständigkeit halber muss ich jedoch erwähnen, dass wir hier vor einiger Zeit ein massives Problem hatten. Ich hatte bereits gründlich mit der Hand vorgewaschene Kleidung, die zuvor schlammig waren, in die Maschine gegeben. Daraufhin waren Flusensieb, Dichtungen, Abwasserschlauch usw. sehr verschmutzt.
An anderer Stelle konnte ich lesen, dass man eine Fehlermeldung erreicht, wenn man die Tasten Start und Bügelfix gleichzeitig drückt und dabei den Programmwähler dreht. Dies führt hier bei der Stellung Koch-/Buntwäsche 30° zu der Fehlermeldung "E52".
Derzeit behelfe ich mir durch abwechselndes Ausführen der Programme Waschen, Abpumpen, Spülen und Schleudern. Dies ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und ich habe Sorge, die Maschine könnte durch das Rumpeln Schaden nehmen.
Wie könnte ich dem Abhelfen?
Danke!
BID = 770512
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
E52 ist folgender Fehler: Kein Signal vom Motortachogenerator vorhanden.
Motor ausbauen und Kohlen prüfen, Verkabelung prüfen, Tachogenerator prüfen, Elektronik prüfen und nachlöten |
BID = 770588
Danke für die rasche Antwort! Dann werde ich mich wohl oder übel an den Motor machen müssen.
Aber vielleicht trotzdem noch einmal die Frage: Hat diese Maschine eine Umwälzpumpe und wenn ja wo?
Mit herzlichen Grüßen
BID = 770593
derhammer Urgestein
Läuft im Programm das Wasser über das Bullauge?
BID = 771094
Entschuldigung, dass ich jetzt erst antworte:
Es läuft im Programm Wasser über das Bullauge. Je mehr Waschpulver, desto mehr Wasser. Dies drückt es meiner Meinung nach oben aus dem Pulverfach.
Wenn ich - sobald die Maschine aussteigt - abpumpe, kann ich mit dem Spülprogramm fortfahren. Dies bringt es meist auch nicht ganz zu Ende, dann funktioniert jedoch das Schleuderprogramm. Auf diese Weise kann ich - wenn auch wenig umweltfreundlich - ein Programm zu einem "guten" Ende bringen.
Wenn ich die Schleuderdrehzahl von vorneherein auf die niedrigste Umdrehungszahl einstelle (500), rumpelt die Maschine zwar, es scheint jedoch etwas weniger Wasser an falscher Stelle die Maschine zu verlassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686458 Heute : 2352 Gestern : 12674 Online : 339 29.3.2024 7:45 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.854619026184
