Privileg Waschmaschine 64514 Reparaturtipps zum Fehler: wäscht nur noch kalt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 812828
Eustar Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Osnabrück
Defekt : wäscht nur noch kalt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 64514
S - Nummer : 74800230
Typenschild Zeile 1 : PNC 914521604
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 643.466-6
Typenschild Zeile 3 : Model HI 944333
leider wäscht die Waschmaschine nur noch kalt. Es wird kein Fehler angezeigt.
Den Heizstab habe ich durchgemessen (Durchgang)
Temperaturfühler gemessen: 4,8kOhm (steht auch so auf dem Fühler)
habe den Fühler auch mal in warmes/kaltes Wasser gehalten. Der Widerstand ändert sich.
Die Kabel vom Temperaturfühler gehen zur Platine. Auf dieser befinden sich zwei Relais. Eins davon wird wohl das Richtige sein. Lötstellen sehen alle gut aus.
Ich vermute, dass das Relais selber kaputt ist. Weiß aber nicht genau, wie ich es richtig durchmesse. Hab bedenken, dass ich mir die Platine zerstöre, falls ich falsch messe bzw falsch bestrome. Kontakte am Relais sind nicht beschriftet.
Relais: JS1-B-12V-F-H111, 5 Kontakte (Version 1c) (Datenblatt siehe Anhang)
An welche Kontakte muss ich, damit ich das Relais prüfen kann??
Vielleicht kann aber auch der Fehler woanders liegen, wüßte jetzt aber nicht wo.
Ich hoffe jemand hat Zeit und kann mir helfen!
DANKE
Martin
BID = 812981
hjosef_s Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 56218 Mülheim-Kärlich
Hallo Eustar,
ich habe gerade exakt das gleiche Problem mit einer Bosch-Waschmaschine (MAXX6).
Die Wäsche ist immer kalt nach dem Waschgang, egal bei welcher Temp gewaschen wurde.
Ich habe auch den Heizstab geprüft und den Temperaturfühler (NTC) proforma ausgetauscht, weil ich ihn für die Ursache hielt. Der Heizstab wird von der Steuerung angesprochen, das konnte ich mit dem Multimeter bei laufendem Gerät in einem Probelauf messen. Bei diesem Probelauf wurde das Wasser auch warm, aber nicht 60°C, wie eingestellt. Daher war ich der Ansicht, der Fühler ist nicht in Ordnung und meldet der Steuerung ggf einen falschen Wert.
Aber leider hat sich die Situation mit dem neuen NTC nicht gebessert.
Erstaunlich finde ich, dass die Maschine mit leerer Trommel offensichtlich aufgeheizt wird, wenn Wäsche drin ist aber anscheinend nicht. Gibt es da noch einen Beladungssensor oder sowas? Oder ist ein Druckschalter mit im Spiel, der ggf. defekt ist?
Der Hinweis auf das Relais ist natürlich auch nicht verkehrt. Müsste ich mal prüfen. Normalerweise ist auf dem Deckel eines Relais beschriftet, wo die Spule und wo die Kontaktanschlüsse liegen. Auf der Seite oder oben muss auch eine Angabe zur Spannung und Schaltleistung sein.
Vielleicht hat noch jemand hier im Forum eine Idee für unser Problem...
hjosef_s |
BID = 813236
meine Waschmaschine wäscht wieder warm!!!
Wie vermutet hat es am Relais gelegen. Es sind zwei Relais auf der Platine verlötet. Da ich nicht genau weiß, welches nun für den Temperaturregler ist habe ich beide Relais ausgelötet (ok, aus- und einlöten lassen).
Mache gerade einen Probelauf und das Bullauge der WaMa wird warm
Die Relais gibt es im Internet für ca. 1€/Stk plus Versand. Dauerte mir aber zu lange und habe sie daher in der Stadt besorgt (3,95€/Stk.) Hinzu noch Geld für´s Löten in die Kaffeekasse (20€).
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eustar am 1 Feb 2012 18:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990361 Heute : 1902 Gestern : 7469 Online : 452 26.4.2024 9:25 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.494668960571
