Privileg WaMa 6255 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: startet nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 802547
h.e. Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : startet nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 6255
S - Nummer : Serien-Nr. 70702675
FD - Nummer : Produkt-Nr. 732.075-7
Typenschild Zeile 1 : PNC 914521125
Typenschild Zeile 2 : Modell P6947649
Typenschild Zeile 3 : Privileg-Nr. 20693
Nach einem normal verlaufenen Waschgang startet die Waschmaschine nicht mehr. Das zuletzt gelaufene Programm wird angezeigt, beim Drücken der Start-Taste blinken jedoch bloß die darüberliegende LED 3x hintereinander, und im Display erscheint "Err" (also Error). Dieses zuletzt gelaufene Programm lässt sich auch nicht mehr ändern oder löschen, die Maschine reagiert einfach nicht mehr.
Drückt man eine der Tasten "Programm", "Temperatur", "Schleudern" oder "Zusatzfunktionen", so blinken ebenso alle über der jeweiligen Taste liegenden LEDs gleichzeitig 3x hintereinander, und im Display erscheint gleichfalls "Err". (Das wäre normalerweise der Fehlercode für eine unpassende Programmkombination - in diesem Fall kann das aber nicht die Ursache sein, weil das angezeigte Programm ja zuvor noch problemlos gelaufen ist und sich die Programmkombination ohnehin, wie schon erwähnt, nicht mehr verändern lässt).
Drückt man die Taste "Extraprogramm/Löschen", so erscheint nur "Err" im Display. Gleiches gilt beim Drücken der Taste "Startzeit". Der Waschfortschritt selbst (ebenfalls LEDs) wird gar nicht erst angezeigt.
Weiß jemand, was diese Fehleranzeigen bedeuten? Ist vielleicht das Elektronikteil mit den Tasten und dem Display defekt? (Ich kann nicht ausschließen, dass Wasser auf dieses Teil getropft sein könnte, weil die darüberliegende Abdeckplatte werksseitig nur angetackert und nicht etwa verklebt ist; sie wurde für abgewaschenes Geschirr benutzt. Aber sicher ist auch solch ein Wasserschaden nicht).
Oder bedeutet die (allgemeine) "Error"-Anzeige, dass der Fehler mittels eines speziellen Prüfgeräts erst noch bestimmt werden müsste? (In der Machine befindet sich nämlich noch ein zweites, etwas größeres, "konditioniertes" Elektronikteil, an welches allem Anschein nach ein Prüfgerät angeschlossen werden kann). Und welche Ursachen kämen dann in Frage? |
BID = 802581
Nachtrag: bei der Privileg 6255 dürfte es sich höchstwahrscheinlich um eine Waschmaschine von AEG / Elektrolux handeln. Auch das Elektronik-Bedienteil mit den LEDs und dem Display stammt von Elektrolux. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916441 Heute : 1336 Gestern : 9237 Online : 656 18.4.2024 8:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.256500005722
