Privileg Waschmaschine 58 / Type M1 E8A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nur ohne Inhalt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 626268
Belmondi Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Köln
Defekt : Trommel dreht nur ohne Inhalt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 58 / Type M1 E8A
S - Nummer : 91428082172200014
FD - Nummer : k.A.
Typenschild Zeile 1 : k.A.
Typenschild Zeile 2 : k.A.
Typenschild Zeile 3 : k.A.
Hallo zusammen.
Zuerst einmal: ich kann leider keine weiteren Angaben zu den Typenschild-Zeilen machen, da ich diese an der Maschine nicht finde...
Da die Maschine schon recht alt ist (ich denke mindestens 15 Jahre) komme ich mir jetzt ein wenig blöd vor, weil ich euch dennoch mit meinem Problem beschäftige.
Also: Seit heute ist die Maschine defekt. Wenn ich ohne Wäsche die Maschine schleudern lasse, dann dreht sich die Trommel, aber mit Wäsche dreht sich nichts mehr. Die Maschine versucht es zwar die Trommel in Gang zu bekommen, aber der Widerstand scheint mit nasser Wäsche zu groß zu sein.
Ich habe die Rückwand abgenommen, um zu sehen, ob unter der Trommel oder irgendwo im Bereich der Trommel etwas liegt und stört, aber da ist nichts.
Die Trommel hört sich bei händischem Drehen auch nicht irgendwie so an, als ob sie an irgendetwas entlang schabt.
Allerdings ist der Bereich am Keilriemen ziemlich verrußt, also mit feinem schwarzem Staub überzogen.
Kann mir jemand mit diesen Angaben einen Tipp geben, woran es liegen könnte, dass sich die Trommel mit Wäsche nicht mehr korrekt dreht?
Vielen Dank für eine Antwort!
Stefania |
BID = 626328
DMfaF Inventar
Moin!
Das hört sich fast nach defekte Kohlebürsten an. Stecker ziehen! Gerät öffnen, Motor ausbauen. Kollektor überprüfen (Foto), Kohlebürsten ausbauen (Foto) und Länge aus dem Halter messen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 626495
Hallo Bernd.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort, mit der ich leider nicht viel anfangen kann, denn ich bin nicht in der Lage, Waschmaschinenmotoren auseinanderzunehmen ...
Ich denke, ich werde eine neue Maschine kaufen, da mache ich mir jetzt keine Arbeit mehr damit.
Dennoch vielen Dank für Deine Hilfe!
Stefania
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140734058 Heute : 8979 Gestern : 17697 Online : 337 25.4.2018 16:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.657508134842
