Privileg Waschmaschine Multispar 5090 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Quietschen/Ruckartiges Drehen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 682764
Multispar Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: MA
Defekt : Quietschen/Ruckartiges Drehen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Multispar 5090
Typenschild Zeile 1 : Modell P651554, Best.-Nr. 019.888-7
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 5166, Fertig.-Nr. 424/00506
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit meiner Privileg Multispar 5090:
Während des Waschens tritt in allen Programmen manchmal ein unschönes Quietschen/Kreischen gefolgt von einem kurzen Trommeldrehen in hoher Geschwindigkeit (ca. eine halbe Umdrehung) auf.
Weiter ist zu beobachten:- Die Trommel dreht sich ohne Geräusch in beide Richtungen, wenn man sie per Hand bewegt.
- Die Maschine schleudert ohne Probleme und Geräusche.
- Die Programme laufen alle bis zum Ende durch. Der Fehler tritt nicht reproduzierbar an einer bestimmten Stelle im Programm auf.
- Die Wäsche wird sauber
Eine erste Idee war ein defekter Tachogeber. Eine Diagnose hier ergab:
- Magnet sitzt fest auf Moterwelle
- Kabel und Spule fest
- Stecker hat Kontakt
- Spulenwiderstand ca. 65 Ohm
- Spule gibt etwa 1 VAC ab, wenn man den Motor per Hand dreht.
Den Geber würde ich daher eher ausschließen. Die Kohlen sehen für mich auch ok aus.
Habt Ihr Hinweise für die Ursache meines Problems?
Könnte es am Riemen liegen? Wenn dieser durchrutscht, dann müßte der Motor doch auch kurzzeitig hochdrehen.
Wie würdet Ihr die korrekte Riemenspannung prüfen?
Ich danke für Eure Hilfe! Viele Grüße,
aka Multispar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923835 Heute : 327 Gestern : 8415 Online : 614 19.4.2024 1:56 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0418691635132
