BID = 793988
Gunman69 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Leißling
Defekt : E10 Spült nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : Express 1400
Guten Tag, liebe Gemeinde, Hab da mal ne Frage, was ist Fehler 10, kann das was mit der Wasserpumpe zu tun haben. Es kommt kein Wasser an beim Spülen. ich hab dann mal die Play Taste und Pausentaste hin und her gedrückt und das hört sich an als ob das was starten will und nicht kann. Der Weichspüler geht auch nicht raus bleibt im Kasten, habt ihr Rat? An der Rückwand der WM ist auch so ein summen, das war vorher nicht. :-? |
BID = 793990
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wenn die Maschine zum Waschen Wasser zieht aber zum Spülen nicht, dann wird wohl das Magnetventil (fürs Spülen) im Eimer sein.
Kontrollier alles vom Wasserhahn bis zum Einspülkasten (oberen Deckel der Maschine abmontieren)!
Alois |
BID = 794003
meine Frau hat vor 2 Wochen den Einspülkasten gereinigt, solls da rann liegen? ich guck mal nach, ach ej ich vergesse jetzt läuft sie wieder durch, nach mehrmaligen rummschalten. Werde trotzdem nachsehen. Danke erst mal :super
BID = 794552
Habe heute wieder Fehler E10 gehabt. Habe Deckel abgeschraubt und das gesehen. Sollen das die Ventile sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunman69 am 30 Okt 2011 8:41 ]
BID = 794556
derhammer Urgestein
Ja, das sind die Magnetventile
BID = 794558
Habe mal die Stecker ab und wieder dran gemacht, sobald ich einen dran gemacht habe, zischt urz das wasser und dann schwächt es ab und tropt. Das kann ich oft wiederholen, zischt und tropft weiter. Kann es sein, dass das weiße Ding wo die ventiele dran sind verstopft ist? Kann man die wechseln ? Wo gibt es die einzeln zu kaufen?
BID = 794560
BID = 794568
Wenn du die Siebe sowohl am Schlauch als auch direkt am Magnetventil gesäubert hast und das Wasser trotzdem nur tröpfelt, musst du den Magnetventilblock tauschen.
Im Prinzip kannst du ein beliebiges 2-fach Ventil nehmen.
Passen müsste z. B. der Artikel Nr. 400247786813 auf ebay.
Alois
BID = 794590
Ohhhhh vielen vielen Dank :respekt; :vde:
BID = 794612
:( mmmm ich weiß nicht hat mir doch keine ruhe gelassen, ich hab jetzt mal das Ventil auseinandergebaut Sieb und Gummi entfernt und war alles frei, hab dann mal Strom darauf gegeben und das Ventil klackt, als wenn es schließt und öffnet, habe dann mal durchgepustet (ja ich weis sollte mann nicht machen, mit Saft drauf) vorher ohne Strom schwer, pusten mit Strom gings leichter, also ist doch das Ventil offen oder?. Ich hab das ganze wieder zusammengebaut, Wasser und Strom drauf, die Maschine angemacht und das selbe Problem, geht kurz Wasser durch Schlauch baut Spannung auf und dann Strahl und dann tröpfels, Schlauch steht aber weiter unter Spannung, gibt es da noch ein Ventil im Waschmittel-kasten?
BID = 794642
derhammer Urgestein
Nein. Montiere doch mal die Schläuche, die vom Magnetventil kommen am
Einspülkasten ab. Halte die Schläuche in einen Eimer und lasse Wasser ziehen. Am besten auf beiden Ventilen.Dann siehts du, wie viel Wasser durch die Ventile gehen.
BID = 794658
So, habe eben getestet, mit dem Eimer und es kommt ganz kurz ein Strahl und dan tropfelt es nur noch. Also is das Ventiel defekt oder?
BID = 794659
So ist es.
Hast du beide Ventile getestet?
Ich nehme an, dass du den Eimertest nur mit dem Schlauch allein auch gemacht hast - oder?
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Okt 2011 18:49 ]
BID = 794683
Ich hab das blaue getestet, indem ich auf spülen gestellt habe und den Stecker immerwieder daran gehallten habe, wie kann ich das graue testen
BID = 794694
Na ganz einfach. Statt das Programm Spülen nimmst einfach ein Waschprogramm, dann wird das andere Ventil angesteuert.
Oder unabhängig von der Waschmaschine durch Anlegen einer externen Spannungsquelle.
Aber nachdem du eh schon festgestellt hast, dass zumindest eines der beiden Ventile defekt ist, musst du sowieso tauschen.
Ich wollte nur sichergehen, dass du andere Ursachen (Wasserhahn und Schlauch) als Fehlerquelle ausgeschlossen hast.
Alois
