Privileg WaMa Dynamic 7680 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel quietscht im Betrieb Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Privileg Dynamic 7680 --- Trommel quietscht im Betrieb Suche nach Privileg Dynamic |
Fehler gefunden
BID = 878717
bimmeldings Gerade angekommen
Defekt : Trommel quietscht im Betrieb
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 7680
Messgeräte : Phasenprüfer
Sorry, durch Unwissenheit Fehler gemacht. Daten vom Typenschild am Ende des Textes. ______________________
Liebe Forengemeinde,
als Neuankömmling erst einmal ein "Grüss Gott", damit jeder weiss, in welchem bezaubernden Landstrich ich hier wohne. Das nur nebenbei.
Das eigentliche Problem stellt derzeit unsere Waschmaschine dar, trotz der schönen Landschaft.
Nachdem ich jetzt den ganzen Tag hier im Forum zugebracht habe, kann ich doch keine ausreichende Auskunft zu dem Geräuschverhalten unserer Waschmaschine finden.
Folgendes stellt sich dar. Als erstes ist das Typenschild von mir nicht auffindbar. Daher fehlen die Angaben oben. Sollte ich dazu einen weiterführenden Hinweis bekommen, Dank im voraus. Ich hoffe, das die fehlenden Daten trotzdem einen fachlichen Rat zulassen.
Als nächstes fängt im Verlauf des Ablaufs des gewählten Waschprogramms die Trommel an zu qietschen, wie trockener Gummi über Metall reibt. Im Waschbetrieb wird das richtig laut, beim schleudern fast schon pfeifend. Das Geräusch lässt sich auch erzeugen, wenn die Trommel nach der Wäscheentnahme von Hand hin und her gedreht wird. Interessanterweise verschwindet das Geräusch wenn die Maschine längere Zeit steht.
Maschine ist 4 Jahre alt, es ist kein Abrieb sichtbar, Keilriemen ist normal gespannt, zeigt weder Risse noch Ausbrüche, Trommel hängt stabil in den Federn und Stossdämpfern, kein axiales Lagerspiel der Trommel feststellbar, der Innenraum sieht aus, wie neu, von schwachem Spinnennetzbefall abgesehen, keine Fremdkörper zwischen Bottich und Trommel.
Nun meine bescheidene Frage: Wer kann mich mit fachlichem Rat unterstützen. Für das Lesen meiner Schilderung schreibe ich schon mal danke.
Daten vom aufgefundenen Typenschild:
Produkt-Nr.: 478.558-0
Privileg Nr.: 20527
Serien-Nr.: 70223949
Typ. 92A GI AA01 D
PNC 914 016 371 01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bimmeldings am 10 Mär 2013 18:26 ] |
BID = 878726
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
nehme mal den Riemen ab und drehe ich Trommel und Motor getrennt voneinander |
BID = 878736
Danke für die schnelle Antwort. Riemen ist runter, Trommel läuft geräuschlos, Motor läuft geräuschlos, kein Spiel feststellbar. Das Problem tritt auch nicht mehr auf, wenn die Maschine längere Zeit steht, nur während des Waschvorgangs und eine gewisse Zeit danach.
BID = 878738
derhammer Urgestein
Riemen erneuern und alles gut auf Spannung prüfen
BID = 878739
Danke für die schnelle Antwort. Kann ich die Markierung vom Keilriemen nehmen? Wo schaue ich am besten nach einem solchen Teil? Kann ich die Riemenspannung verstellen ? Wenn ja, wo?
BID = 878788
derhammer Urgestein
Privileg Teile bei Profectis
BID = 881972
Hallo miteinander,
bin wieder da, Maschine hat neuen Keilriemen bekommen, läuft wieder wie am ersten Tag, hoffentlich bleibt es bei solchen Kleinigkeiten. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe, komme gerne wieder.
Liebe Grüsse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687081 Heute : 2975 Gestern : 12674 Online : 530 29.3.2024 8:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.360176801682
