Privileg WaMa Dynamic 76606 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: ELKO brennt durch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Privileg Dynamic 76606 --- ELKO brennt durch Suche nach Privileg Dynamic |
BID = 882658
PeXX Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Monheim am Rhein
Defekt : ELKO brennt durch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 76606
S - Nummer : 53322742
FD - Nummer : ---
Typenschild Zeile 1 : ProdNr: 2285252
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNr: 20390
Guten Morgen Forumgemeinde,
ich habe schon nach diversen Schlüsselbegriffen hier im Forum gesucht. Kam mit den Infos jedoch nicht direkt weiter.
Nun zu der Fehlerbeschreibung:
Die o.g. WaMa ist ca. 7 Jahre alt und wird häufig genutzt. Lief vor dem Ausfall ohne Probleme (keine Anzeichen oder vorherigen Defekte).
Beim Versuch ein neues Programm zu starten blieb das Display dunkel und man roch, dass ein Bauteil sich verabschiedet hatte.
Auf der Steuerplantine sah man dann auch welches.
Das betroffene Bauteil ist ein Elko mit einer Kapazität von 4,7uF und ist für 400V ausgelegt. Vermutung meinerseits war...Altersschwäche. Diese Bauteil zu bekommen ist nicht einfach. Evtl. Sonderanfertigung für diese Plantine. In einem Elektroladen habe ich dann ein ähnichen Elko bekommen. Dieser (4uF / 350V) habe ich eingebaut und die Maschine versucht zu starten. Der neue Elko ist direkt hochgegangen.
Die Plantine weist dicke Leiterbahnen in dem Bereich auf. Spannung am Elko liegt direkt an, wenn der Programmschalter ausserhalb der Nullstellung ist.
An welchen Stellen kann ich noch prüfen/messen?
Welche Werte habe ich z.B. bei der Wasserheizung zu erwarten.
Meine Vermutung bleibt weiterhin, dass ein anderes Bauteil der Maschine das Problem verursacht. Kurzschluss etc.
Vielen Danke und auf bald |
BID = 882665
perl Ehrenmitglied
Bist du sicher, daß das alte Teil ein Elko war?
Falls ja, hast du den Ersatz vielleicht verkehrt herum eingelötet?
Bilder könnten helfen.
Ansonsten gehen Elkos auch bei einer hohen Wechselstrombelastung hoch.
Diese kann durch einen defekten Gleichrichter oder durch eine zu hohe Belastung der Ausgangsspannung verursacht werden.
BID = 884351
Nabend.
Ja das war einer. Die Polung habe ich auch beachtet. Nur die Bauform war eine andere. Da ein Bauteil mit den vorherigen Spezifikationen nicht verfügbar war. Wegen ein paar Bilder schaue ich ma die Tage. Ich hol mir am besten die Plantine nochmal zu mir, da es nicht meine eigene Maschine ist. Aber danke schonmal für die Antwort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915423 Heute : 317 Gestern : 9237 Online : 144 18.4.2024 1:58 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.256816148758
