Privileg Waschmaschine  Dynamic 7420
Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode C3
Serverzeit: 20 4 2024  05:25:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Dynamic 7420 --- Fehlercode C3
Suche nach Waschmaschine Privileg Dynamic 7420
BID = 695650
Funke
Defekt : Fehlercode C3
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 7420
S - Nummer : 22224778
FD - Nummer : 874.894 9
Hallo erstmal
Hab ein Problemm mit meiner WaMa, Sie läuft einwandfrei aber wenn sie bei einem Programm fast am ende ist (Schleudern und pumpen) dann dreht sie sich zu ende und zeigt C3 an mit LED Vorwäsche und Hauptwäsche.
Und der greslige Piepton is auch da. Ich muß sie für ca. 5 Min ausschalten und dann ist der Fehler weg. Pumpe ist neu eingebaut und Flusensieb ist auch ok.
Weis nicht mehr weiter.
BID = 695846
tiuris
aquastop
BID = 695847
DMfaF
Moin!
Was der Kollege damit sagen will, ist das der Aquastop angesprochen hat. Wasser sich in der Bodenwanne befindet. Beim Pumpen Einbau eine Schelle nicht festgezogen? Sonst Undichtigkeit suchen! Undichte Türmanschette oder ähnliches.
Bernd
BID = 695849
Funke
mhh ist schon kommisch wenn sie läuft und ich denn Aqua stop betätige kommt genau der gleiche fehler. Aber alles Trocken unten in der Wanne.
Aber wieso tut sie das Programm immer bis 4 min dann kommt der Fehler.
Egal welches Program, es kommt immer bei denn letzten 4 min der Fehler.
BID = 695856
Funke
so hab nochmal geschaut liegt nicht am Schwimmer (Aquastop) hab mal durchgemessen Schalter funzen alle. Ist auch trocken drin hab auch mal ohne schwimmer probiert und Fehler kommt noch. Obs an der Elektronik lieg?
Und diesmal hat sie bis zur letzten Minute gewaschen dann kamm wieder der Fehler C3 mit Piepton.
MF Funke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933354   Heute : 690    Gestern : 9165    Online : 434        20.4.2024    5:25
