Privileg WaMa Dynamic 5810 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Privileg Dynamic 5810 |
BID = 488052
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 5810
S - Nummer : 154.417-0 Best. Nr.
FD - Nummer : 8376 Priv. Nr.
Typenschild Zeile 1 : PNC 914512711
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nabend in die Runde !
Das Neue Jahr fängt " gut" an.Stress ohne Ende, in den ersten paar Tagen schon mehr Aufträge, wie sonst zu dieser Zeit.
Bei oben genannten Gerät ist folgender Fehler.Programm gewählt, Start gedrückt, Laugenpumpe läuft an dann erfolgt Abbruch.Start blinkt.Fehleranzeige im Serviceprogramm:die LED für Spülen, Spülstop u. Schleudern blinken.Im Serviceprogramm funktionieren alle Funktionen.Was sagen die blinkenden LED aus.Habe keine Pläne für diese Geräte.Heizung durchgemessen,Motor i.O., Luftfalle frei,Niveauschalter schalten.
Danke im Vorraus.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 488063
röhre Inventar
Hallo Tommi.
Was sitzt für eine Elektronik im Gerät?
Oder stell mal ein Foto von der Bedienblende rein.
gruß
röhre
BID = 488085
Hi röhre!
Elektronik EWM 2101, Foto geht schlecht, Kiste steht beim Kunden.
Links Netzschalter, mittig Programmwahlschalter, kein Display, rechts Ablaufanzeige.Hatte gleiches Fehlerbild schon einmal, da war es die Heizung.Habe aber schon eine andere Heizung zur Probe angestöpselt.
Tommi
BID = 488094
röhre Inventar
Au weia, das wird schwierig.
Vermutlich eine Privileg-eigene PNC.
Ich komme bei AEG nicht weiter.
gruß
röhre
BID = 488237
Moin röhre!
Kann das Gerät bei AEG zwar finden,aber finde keine Serviceunterlagen.Hab jetzt mal bei Hack gestöbert und einen Beitrag mit gleichem Gerät und identischen Fehler gefunden.Inge Koschmidder hat den Fehler als E34 erkannt. Da Heizung, Niveausystem,Motor usw. i.O. sind,bleibt nur noch die Elektronik.Teil kostet ca.200,00 € ohne Einbau und Konfiguration.Damit hat sich die Reparatur wahrscheinlich erledigt.Werde die Kundin morgen früh anrufen.
Schönen Sonntag noch
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915454 Heute : 348 Gestern : 9237 Online : 184 18.4.2024 2:13 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0469579696655
