Privileg Waschmaschine Classic 50616 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: pumpt immer ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 713392
D1T3CH Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Deggendorf
Defekt : pumpt immer ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 50616
S - Nummer : 914521607
ich bin neu hier im Forum, habe auch schon gesucht im Forum zu meinem Problem, es gibt auch einen Thread dafür, war aber leider nicht sehr Aufschlussreich. Wie oben erwähnt besitze ich eine Privileg Classic 50616 BJ 2008. Nun da es die Firma Quelle nicht meht gibt besteht leider keine Garantie auf der WaMa die übrigens erst eineinhalb Jahre alt ist. Nun zu meinem Problem:
Die Waschmaschine bringt keine Fehler wenn man sie einschaltet. Man kann das Programm normal starten und dann fängt sie wie gewohnt an (falls noch Wasser drinn ist) abzupumpen und dabei bleibts, die pumpt ewig ab und hört nicht auf. Die Luftfalle bzw der Niveausensor wurde getauscht, Schlauch dorthin ist frei. Betätigt man den Sensor manuell so macht die Waschine weiter, steckt man den schlauch dann an den Sensor Wäscht sie ganz normal wieder bis zum abpumpen. Was kann das sein? Ich bin zwar Elektroniker aber für Anlagentechnik und habe mit solchen Geräten nicht viel zu tun, deswegen hoffe ich auf Hilfe.
Vielen dank schon im Vorraus
D1T3CH |
BID = 713430
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Ah, ein Kollege.
Was passiert wenn Du den Schalter für "Überlauf" (also den Sicherheitschalter im unteren Auffangbereich der Maschine, nich im Bottich) betätigst?
Immer pumpen heisst normalerweise: Fehler, Wasser irgendwo ausgelaufen, sofort abpumpen!
Roland |
BID = 713447
vielen Dank für die Antwort, werde mich morgen mal auf die Suche nach diesem Schalter machen und dies Testen
D1T3CH
BID = 713539
konnte einen derartigen Schalter nicht finden, habe aber folgendes herausgefunden.
Die Niveausensoren arbeiten mit 5V Betriebsspannung, bei leerer Trommel, also ohne Druck auf der Leitung schaltet der alte Sensor 2,52V durch und der neue Sensor 2,48V darf dieser unterschied so viel ausmachen? Wenn ich den alten Sensor anschließe hört die WaMa nämlich auf abzupumpen und beginnt mit dem Wassereinlauf, wenn ich dann währenddessen auf den neuen Sensor umstecke wäscht sie ganz normal. (Beim alten Sensor stimmt die Wasserhöhe nicht mehr, Trommel würde bis oben hin vollaufen. Kann es sein das die Auswertelektronik einen weg hat oder geht das wirklich so genau? Zuleitung wurde durchgemessen, alles i.o.
vielleicht kann mir dabei einer helfen.
vielen Dank
D1T3CH
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923458 Heute : 8362 Gestern : 9237 Online : 437 18.4.2024 23:46 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.193116903305
