Waschmaschine Privileg 72 basic |
BID = 582846
Carphunter1985 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 72 basic
Hab wohl mit etwas viel Gewalt meine Waschmaschine aufmachen wollen.
Problem:
Jetzt geht Sie gar nicht mehr auf! Äußerlich alles perfekt Waschprogramm durchgelaufen. Wenn ich am Hebel ziehe kein Widerstand!!!!
Fragen:
Hat die Maschine ein andern Zug/Knopf um die Türe zu öffnen, wenn ja wo?
Wie kann ich die Front demontieren um dann das defekte Teil auszutauschen?
Wo bekomme ich Ersatzteile?
Vielen Dank im Voraus für jede Antwort.
Benni
PS: Ich sollte an die Wäsche in der Maschine hinkommen schnelle Antworten also hilfreich!!! |
BID = 582879
DavSchu Stammposter
Hast du noch in Erinnerung ob deine Waschmaschine zu beginn immer ein "Tack Tack" von sich gegeben hat wenn sie mit dem Programm anfing, oder ob da nichts zu hören war. (Auch zum Abschluss des Programms müsste dann so ein "Tack Tack" zum hören sein.
Sollte es sich um eine "Tack Tack" Verriegelung handeln kann es mehrere Möglichkeiten geben das diese nicht mehr öffnet.
- Waschmaschine nicht vollständig ausgepumpt, ggf. mal auf Abpumpen stellen
- Tachogenerator defekt (Elektronik glaubt, das sich der Motor noch dreht)
- Elektronik defekt (Triac für Verriegelungs-Ansteuerung defekt)
- Mechanisch blockiert... Wäre der dümmste von allen Fällen
Handelt es sich um eine Verriegelung mit sogennanter "Heizung" kommt dafür eigentlich nur eine Mechanische Blockierung in Frage.
Auch wenn es hart klingt... Schlag einfach mal mehrmals (nicht so das die Front ne Beule hat...) auf den Türgriff drauf, evntl. löst sich der defekt.
Ansonsten... wenn der Fall nicht mit Gewalt lösbar ist muss etwas "mehr" Arbeitsaufwand her.
Wenn man die Front bei deiner Maschine abbauen kann, hast du Glück.
Dann brauchst du nur die Elektronik (Blende) abzuschrauben (2x 7Steckschlüssel und 1x Kreuzschraube in der Waschmittelzugabe-Lade) und diese auszuhängen.
Darunter findest du 2x weitere 8er Steckschlüssel Schrauben. Diese lösen. Waschmaschine nach hinten kippen und die 3 Torx Schrauben auf der Unterseite lösen. Frontabnehmen, vorher Verriegelung absteckn!
Hat deine Waschmaschine eine "hintere" Abdeckung, daran zu erkennen das seitlich in der Mitte ein "Schlitz" ist also wo halt Vorderteil und Hinterteil zusammen stößt, wird die Sache schon etwas schwieriger. Da rate ich dir einen Techniker dran zu lassen.
Viel Erfolg!
Liebe Grüße |
BID = 582965
Hey,
Ich glaube das es sich um einen mechanischen Defekt handelt! Der Bimetallschalter hat sich gelöst!
Und ja ich habe eine "hintere" Abdeckung.
Naja vielen Dank für den Rat. Dh. im Februar gibt's nur noch Nudeln. LOL
Benni
BID = 582978
Naja, so teuer ist ein neuer Riegel ja nun auch wieder nicht.
BID = 582981
DavSchu Stammposter
Naja das Problem ist wohl eh nur der Arbeitsaufwand. Gehört fast die komplette Waschmaschine zerlegt, um die vordere Abdeckung runter zu bekommen... an der hängt alles... Bottich usw...
Liebe Grüße
