Privileg Waschmaschine  6455
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  03:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Privileg 6455 --- Programm läuft nicht durch
Suche nach 6455 Waschmaschine Privileg 6455 Programm läuft nicht durch
BID = 911755
Marty_McFly2
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6455
S - Nummer : 73500019
FD - Nummer : Modell P6948649
Typenschild Zeile 1 : PNC.914521126
Typenschild Zeile 2 : Priv.nr.20694
Typenschild Zeile 3 : Prod.nr.928.643-6
Liebe Leute vom Forum,
erst einmal ist es toll dass ihr hier Hilfe anbietet. Ab und zu nutze ich so ein Forum und manchmal habe ich auch das ein o. andere Gerät rettten können, was ja auch zum Umweltschutz (Werterhaltung) beiträgt und natürlich auch Geld spart.
So jetzt zum Problem:
Unsere Waschmaschine (WM) läuft im Programm nicht immer durch.
Oft bleibt sie bei etw 27 Min. Ablaufzeit stehen, bevor sie zum Ausspülen gehen müsste. Wenn ich dann einmal aus und wieder einschalte läuft sie weiter durch. Manchmal läuft sier auch durch, hat aber am Ende nicht geschleudert. Es paasiert auch dass sie am Ende Ablaufzeit 0 anzeigt und manchmal 1:57.
Habe eben mal die Heizung durchgemessen, sie hat 27 Ohm, und unendlichen Widerstand gegen Erde.
Der Tempsensor (zwischen Heizungskontakten, bin mir aber nicht sicher ob er es ist) hat einen unendlichen Widerstand.
Der Tacho am Motor hat bei Handdrehung etwa 1 V Wechselstrom.
Ich muss dazu sagen dass der Fehler auftritt seitdem die Maschine wegen Kellerüberflutung ca. 10-15cm im Wasser stanf. Hatte danach den Motor u. Innenraum trocken geföhnt.
Also wenn ihr noch einen Tip habt woran es liegen kann wäre ich euch sehr dankbar.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Marty
BID = 911759
Marty_McFly2
Hier noch Bilder von der Maschine:
BID = 911763
Marty_McFly2
Was mir gerade noch aufgefalen ist dass beim Waschen während des Aufheizens die Laufzeit manchmal in gemessenen 4-5 Min. nur um 1 Minute auf der Anzeige runterzählt. Kann das sie Elektronik sein? Oder zählt die Anzeige nicht immer linear runter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marty_McFly2 am  4 Jan 2014 11:57 ]
BID = 911769
Marty_McFly2
Also hier noch etwas genauer.
Beim Hauptwschgang (II) zählt die Laufzeit nicht runter z.B. bei 1:21.
Die Trommel dreht auch nicht mehr, was sie aber zu Anfang des Programmes gemacht hat. Aufgeheizt hat sie auch.
Wenn ich den Ausschalter betätige und dann wieder Einschalte dreht der Motor kurz hoch fast wie beim Schleudern (geschätzt auf 100 UPM), stoppt nach ca. 2 Sek. und dann passiert wieder gar nichts.
Schalte ich wieder Aus und Ein passiert das gleiche.
Nach dem 3. mal hat sie dann wieder normal weiter gewaschen. Aber nur ein paar Min., dann wieder das gleiche?!
Habe dann nicht mehr ein und ausgeschaltet und sie läuft weiter, braucht aber statt 2:00 h etwa 2,5 - 3 Stunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marty_McFly2 am  4 Jan 2014 12:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marty_McFly2 am  4 Jan 2014 13:01 ]
BID = 912830
Marty_McFly2
Hat vieleicht jemand einen Tip?
Habe schon viel im Forum gesucht aber nicht sgefunden was hilft.
MFG
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924069   Heute : 561    Gestern : 8415    Online : 462        19.4.2024    3:52
