BID = 769957
kasch Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Ralbitz-Rosenthal
Defekt : Waschprogramm läuft nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6255
Maschine läuft im Programm Koch und Buntwäsche nicht bis zu Ende.
Bleibt nach ca.45 min stehen, Wasser bleibt in der Trommel und Weichspülerfach ist auch noch voll.
Jedoch alle anderen Programme wie Pflegheleicht und z.B. Blitzprogramm laufen ganz Normal.
Hat jemand eine Ahnung was defekt ist ??? Bitte um Hilfe !!! |
BID = 770058
derhammer Urgestein
Alle Daten vom Typenschild |
BID = 770190
kasch Neu hier
PNC: 914521125
Modell: P6947649
Priv-Nr. 20693
Prod.-Nr. 732.075-7
Serien-Nr. 73300411
BID = 770208
derhammer Urgestein
Start Taste und Zeitvorwahl drücken und halten, Programmschalter um eine Pos. im Uhrzeigersinn verstellen und warten bis alle LED leuchten und die Anzeige aufblinkt. Dann den Programmschalter weiterdrehen bis an einer Pos. E... erscheint. Diesen Fehler melden.
BID = 770559
kasch Neu hier
Bei Koch und Buntwäsche bringt er den Fehler E41.
BID = 770573
derhammer Urgestein
E41 ist Tür nicht verriegelt
BID = 770577
kasch Neu hier
Glaube hab mich mit E41 geirrt. E51 werde aber morgen noch mal nachsehen.
BID = 770745
kasch Neu hier
Es bleibt bei E41.
Kann aber doch nicht sein da bei Programmstart die Tür schliest oder kann es doch was anderes sein.
BID = 770753
derhammer Urgestein
Dann mache mal ein KD-Testprogramm
Gleicher Einstieg wie beim Fehlerabfragen. Jedoch nicht bis auf die E41 Pos. stellen. Funktionen werden in anderen Programmstellungen aktiviert. Teste das mal ( Wasser holen in allen Fächern, Motor testen, heizen, pumpen, usw. )
Poste das Ergebnis.
BID = 770940
kasch Neu hier
Habe gestern noch mal alles durchprobiert und habe mit leerer Trommel das Programm zum durchlaufen bekommen. Jedoch mit Wäsche lief sie bis 24min runter und fing dann wieder am Anfang an .
BID = 770990
kasch Neu hier
Es kommt Fehler E52 nach dem Testprogramm.
Er nimmt Wasser Waschmittel und Motor läuft auch ohne probleme auch abpumpem funktioniert.
BID = 771001
derhammer Urgestein
Kein Signal vom Tachogenerator. Motor prüfen ( Kohlen, Verdrahtung ), Triac prüfen, eventuell auch Fehler auf der Elektronik, die muß dann ersetzt werden. Versuche mal, die Steuerung nachzulöten. Vielleicht hilft das weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 16 Jun 2011 21:14 ]
BID = 772247
kasch Neu hier
Elektronik nachgelötet und Motor übrerprüft (war aber OK)!!!
...und Maschine läuft wieder wie neu seit einigen Tagen !!!! DANKE !!!!
