Privileg Waschmaschine  5760
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  16:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Privileg 5760
BID = 596306
luckyschrauber
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 5760
S - Nummer : 344/315764
FD - Nummer : 155.306-4
Typenschild Zeile 1 : 9061317
WAMA Privileg 5760 stopt ca 4 min nach Wasserziehen und heizt nicht
Folgender Fehler:
Nach Wassereinlauf läuft Motor an und läuft ca 4 min. Dann stoppt die WAMA pumpt ab und es blinken gleichzeitig 900/600/ohne LED`s mit Signalton. Das bei allen Programmen
Heizstab hat 25 Ohm aber es liegt keine keine Spannung an.
Wassertemperaturfühler NTC zeigt bei 20 C unendlichen Widerstand.
Kann das daran liegen?
Oder läuft die Maschine auch bei defekten NTC normal weiter ohne zu heizen.
Ich kenne die Steuerungslogik nicht.
Oder eher ein Steuerplatinenfehler?
Vielen Dank für Eure Tips!
Oliver
BID = 596336
Hasty
Hallo Oliver!
Dein NTC ist defekt, wenn Du richtig gemessen hast!Ich denke die Elektronik hat den Defekt erkannt und die Maschine geht auf Störung.
Gruss Hasty!
BID = 596343
luckyschrauber
Ich denke auch, dass dies daran liegt.
Dann muss ich so ein Teil bestellen. Wo gibt es dies günstig?
Passt bestimmt auch von anderen Herstellern?
Oder weichen die Kennlinien stark voneinander ab?
Danke Oliver
BID = 597094
luckyschrauber
Hallo nochmal
ich habe einen gebrauchten NTC erworben.Beim nochmaligen Messen ergeben sich nun beim alten vermeintlich defekten, und bei dem "neuen" nun Werte von 95 K Ohm bei 20° C. Liegt dies im normalen Bereich? Falls diese Werte o.k. sind, welcher Fehler kann noch in Betracht kommen?
Danke für jeden Ratschlag
BID = 597287
luckyschrauber
habe von anderer Seite erfahren, dass dieser Blinkcode der drei Led`s gleichzeitig:
900
600
ohne
Temperatur zu hoch bedeutet.
Das würde ja doch für einen defekten NTC sprechen.
Kann man den Fehlerspeicher reseten?
Oliver
BID = 598158
luckyschrauber
Hallo nochmal,
Die Privileg 5760 wird anscheinend von Blomberg hergestellt und entspricht im grossen und ganzen der Baureihe Blomberg 52xx und 53xx.
Vielleicht kennt sich hier jemand damit besser aus.
Kennt jemand die Kennlinie des NTC´s?
Danke für weitere Ratschläge
BID = 599999
luckyschrauber
habe den NTC gewechselt aber gleiches Fehlerbild. Dieser zeigt bei eingelaufenem Wasser ca. 190 KOhm an. Nach ca. 5-6 min blinken gleichzeitig 900,600,ohne und Ende.
Zieht man den NTC-Stecker an der Steuerplatine ab läuft die Maschine durch, allerdings auch keine Steuerspannung am Eingang des Heizungsrelais. Daher auch keine Ausgangsspannung.
Es kommt mir auch so vor, dass sie von der Hauptwäsche zu schnell in den Spülvorgang wechselt.
Jetzt wird es wohl schwierig. Zwei defekte NTC´s möchte ich ausschliessen.
Danke für weitere Ratschläge.
Oliver
BID = 600024
stefansachsen
Hallo luckyschrauber,
so richtig Ratschläge kann ich auch im Moment nicht geben, doch
ist wohl "normal", da die Maschine ja gleich zu Beginn schon meint, die Waschtemperatur erreicht zu haben und den Heizvorgang zeitmäßig nicht mehr durchführen braucht
Gruß Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919885   Heute : 4783    Gestern : 9237    Online : 785        18.4.2024    16:35
