Privileg Waschmaschine 47AC1 AB 01G Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zu viel Wassereinlauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 884826
STRIPNEZIEHER Gerade angekommen
Defekt : zu viel Wassereinlauf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 47AC1 AB 01G
S - Nummer : 33691460
FD - Nummer : 558.504-7
Schönen Guten Tag,
ich habe eine Waschmaschine Typ Privileg. Die Maschine zeigte Fehler 20 an...es wurde das Flusensieb gereinigt. Es war sehr, sehr verschmurtzt. Der Fehler 20 ist weg, die Maschine zieht jedoch ohne Ende Wasser. Das Bullauge steht fast 3/4 voll wasser. Dann wurde das Programm von mir abgebrochen. Ich bin dann auf das Programm abpumpen gegangen- die Maschine pumpte alles wieder raus. Also die Pumpe, Aulaufschlauch etc. sollte in Ordung sein.
Ich habe oben rechts im Gerät zwei Druckschalter mit schwarzen Schläuchen...einen roten etwas größeren Druckschalter mit zwei Steckern und eine etwas kleinere Druckdose mit einen Stecker......könnte es daran liegen? Oder sollte ich weiter nach einer Verschmutzung/ Verstopfung suchen ??
Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt- es hat bisher aber alles gut funktioniert.
Wer kann mir einen Tipp geben?!
Bin für alles Dankbar. |
BID = 884851
Schiffhexler Inventar
Moin STRIPNEZIEHER
Willkommen im Forum
Die Schläuche von den Niveaudosen (ND) und die Luftfalle, wo die zwei draufgehen demontieren und reinigen.
Die Schläuche auch auf Beschädigungen überprüfen, sonst können die ND auch nicht schalten
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923599 Heute : 89 Gestern : 8415 Online : 507 19.4.2024 0:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6.425303936
