BID = 574822
oiram Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: würzburg
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 142E
S - Nummer : 146/30924
Hallo Zusammen,
wünsche noch nen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag!
Mir ist heute leider die WAMA japutt gegangen. Jedenfalls hoffe ich es nicht. Wäre schön wenns nur ein kleiner Mangel ist
Fehlerbeschreibung:
Beim Einstellen des Wahlschalters auf irgendein Waschprogramm passiert gar nix.
Nur in manchen Stellungen höre ich wie die Pumpe, (ich nehme mal an das es die Pumpe ist), abpumpen will. Aber das ist auch das einzige das sich regt.
Eimertest erbrachte ca. 15L/Min
Hoffe das jemand an diesem Feiertag online ist und mir evtl nen kleinen Tip geben kann.
Bis dahin wünsch ich noch nen schönen tag,
mario
BID = 575242
Jürgen288 Inventar
Hallo Mario,
| Nur in manchen Stellungen höre ich wie die Pumpe, (ich nehme mal an das es die Pumpe ist), abpumpen will. |
Steht denn noch Wasser im Bottich und pumpt die Ablaufpumpe dies nicht ab?
Ist das Flusensieb (siehe Gebrauchsanweisung) schon gereingt?
Ablaufschlauch mal in einen Kübel/Eimer abpumpen lassen.
Hat Deine WaMa einen Aquastop (kleiner "Elektrokasten" in Hahnnähe)?
Gruß Jürgen
BID = 575258
Hallo Jürgen ,
danke für deine Antwort
Maschine hat keinen Aquastop.
Flusensieb ist auch sauber.
Und im Bottich kann kein Wasser stehen, weil die Maschine kein Wasser reinpumpt. Egal welches Programm ich starte es tut sich einfach nichts.
gruß
mario
BID = 575312
Jürgen288 Inventar
Hallo Mario,
| Egal welches Programm ich starte es tut sich einfach nichts. |
Bekommst Du noch "Ein/Betrieb" über eine "Leuchte/LED" angezeigt?
Zu Startbeginn sollte der Wasserzulauf starten.
Hier mal mit Deinem Multimeter prüfen, ob das Zulauf-Magnetventil 230V bekommt.
Kannst Du uns ein Bild von der Bedienblende hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 576541
Hallo Jürgen!
Gutes neues noch!
Sorry das ich erst jetzt antworte, aber wir waren die Tage weg.
| Bekommst Du noch "Ein/Betrieb" über eine "Leuchte/LED" angezeigt? |
JA, LED leuchtet.
| Zu Startbeginn sollte der Wasserzulauf starten. |
Nein, es tut sich nichts!
Kannst Du uns ein Bild von der Bedienblende hier einstellen. |
Das besagte Magnetventil ist wohl ein doppeltes. Hab ein Bild mit dazugehängt. Ich hab an den Anschlüssen gemessen, und jeweils keine Spannung abgelesen.
Ich hoffe du kannst mir da weiterhelfen?!
gruß
mario
BID = 576763
Jürgen288 Inventar
Hallo Mario,
| Das besagte Magnetventil ist wohl ein doppeltes. Hab ein Bild mit dazugehängt |
Kommt der Wasserzulauf zu den beiden Ventilen auf deren Rückseite an und laufen die beiden schwarzen Schläuche zum Einspülkasten?
Mach mal bitte da noch zwei Bilder.
| Ich hab an den Anschlüssen gemessen, und jeweils keine Spannung abgelesen. |
Hast Du da zweipolig zwischen blau-weiß und zwischen braun-weiß gemessen?
Läuft gleich nach Start bei mit oder ohne Vorwäsche noch Wasser zu?
Gruß Jürgen
BID = 577567
Hallo Jürgen,
kann im Moment leider keine Bilder rüber schieben, mein PC zickt ein bischen.
Kommt der Wasserzulauf zu den beiden Ventilen auf deren Rückseite an und laufen die beiden schwarzen Schläuche zum Einspülkasten? |
Ja, so ist es. in dem einen Bild sieht man das 2 Schläuche weggehen. Die laufen beide zum Spülkasten.
Hast Du da zweipolig zwischen blau-weiß und zwischen braun-weiß gemessen? |
Ich hab alle Varianten gemessen. Braun-weiß, blau-weiß, braun-blau. Also hab den Multimeter auf Spannungsmessung gestellt, und hab dann alle Kabelvarianten gemesse. Es liegt keine Spannung an.
| Läuft gleich nach Start bei mit oder ohne Vorwäsche noch Wasser zu? |
Es läuft kein Wasser rein. Das einzige das funktioniert ist wenn ich den Wahlschalter manuell auf abpumpen drehe will er abpumpen. Aber wenn ich auf Programmstart gehe tut sich nichts. Nur die "EIN" Lampe brennt.
gruß
mario
BID = 579323
So, PC funktioniert wieder. Hab jetzt mal noch das fehlende Bild hinzugefügt.
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Meine Mutter nervt das nämlich schon das sie die ganze Zeit meine Wäsche waschen muß.
Mach mal bitte da noch zwei Bilder. |
Wäre echt klasse wenn mir jemand noch nen Tip geben kann. Will mir keine neue kaufen wenn ich die alte für 30€ reparieren könnte.
gruß
mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oiram am 11 Jan 2009 11:45 ]
BID = 579424
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin oiram
Schalte die WA ein, warte 1 Min. und überprüfe, ob die Tür verriegelt. Wenn nicht, dann klopfe mit der Hand (kein Hammer) vor das Türschloss.
Stell auch mal auf Schleudern, ob sie das macht.
Gruß Schiffhexler
BID = 579652
Moin Schiffhexler,
also die Tür verriegelt. Schleudern tut sie nicht. Das einzige das gehen würde ist das abpumpen. Das ist die einzige Stellung am Wahlschalter wo die WaMa reagiert.
gruß
mario
BID = 585433
Ok. hier nochmal nen kleinen push!
Vielleicht weis ja doch jemand woran das liegen könnte und kann mir da evtl. helfen??
Wenn die WaMa ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, habe ich kein Problem mir ne neue zu kaufen.
Wär halt blöd wenn ich mir ne neue WaMa kaufe wenns nur ne Kleinigkeit wäre die defekt ist. Versteht ihr sicherlich!
mario
BID = 585483
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Die Kiste stammt original von Gorenje und ist diesbezüglich auch Stadtbekannt bei Kundendienstlern.Wurde auch als Foron verkauft.Deiner Fehlerbeschreibung nach solltest Du auf alle Fälle zuerst mal alle Steckkontakte am Programmwähler und der Platine sowie dem Türschalter auf festen Sitz prüfen. Zieh einfach nacheinander die Stecker ab und gleich wieder drauf.Dann solltest Du die Luftfalle, sitzt oben auf der Laugenpumpe auf Verstopfung prüfen und den Schlauch vom Niveauschalter mal kräftig durchblasen.Zu DM Zeiten hatte ich einmal ein 5 Mark Stück in dieser Luftfalle.Dies verschloss das Ding wie ein Deckel.Dadurch "dachte" der Niveauschalter es ist der Wasserstand erreicht.Kein Wassernehmen und kein Schleudern.Sollte alles i.O. sein bleibt nur die Platine.Diese wurden auch zu Hauf getauscht.
Tommi
BID = 585600
Hey Tommi!
endlich mal ne neue Antwort und dsbzgl. Ratschläge was ich noch kontrollieren könnte. Danke!
Gibts irgendwo ne explosionszeichnung oder etwas in der Art. Hab nämlich keine Ahnung, höchstens Vermutungen, wo die Laugenpumpe, Platine, Niveauschalter liegen!
Bevor ich da rumdoktor sollte ich zumindest wissen wie die ausschauen oder wo die ungefähr sitzen.
Wäre echt nett wenn du mir da nochmal helfen könntest.
mario
BID = 585605
Hier die Explo.
Tommi
BID = 585627
Ok. Danke Dir.
Hast du auch noch die Bezeichnung der einzelnen Bauteile auf der Zeichnung?
Mit den Nummern kann ich so nischt anfangen.
oiram
