Miele Waschmaschine WT945S WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele WT945S WPS |
BID = 550879
grrfield Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ulm
Gerätetyp : WT945S WPS
S - Nummer : 10/67115930
Typenschild Zeile 1 : Nr. 10/67115930
Typenschild Zeile 2 : Type HWT01
ich bin zwar neu im Forum, hoffe aber, dass mir jemand helfen kann. Bei meinem Waschtrockner Miele Novotronic WT 945 S sind die Waschprogramme irgendwie durcheinandergeraten. Bemerkt habe ich dieses, als ich nach dem Trocknen Flusen ausspuelen wollte und statt dessen ein komplettes Waschprogramm durchgefuehrt wurde. Wenn der Programmwahlschalter auf Ende gedreht wird, blinkt trotzdem noch die Start-LED und es laesst sich ein Waschprogramm starten. Ich habe mir daraufhin das Verhalten der Maschine in verschiedenen Stellungen des Programmwahlschalters angeschaut und dabei festgestellt, dass die Programme teilweise durcheinandergeraten sind. Aus den maximal einstellbaren Schleuderdrehzahlen vermute ich, welches Programm die Maschine ausfuehren will:
Stellung / maximale Schleuderdrehzahl / Programm (vermutlich)
Ende / 1250 / Wolle
Flusen ausspuelen / 1500 / Pflegeleicht
Koch-/Buntwaesche 95°, 75°, 60° / 600 / Feinwaesche
Die Programme Wolle, Feinwaesche, Pflegeleicht und Koch-/Buntwaesche 30° und 40° scheinen richtig zu funktionieren, die anderen Programme habe ich nicht getestet. Trocknen funktioniert ohne Fehler, laesst sich aber nicht mehr separat durchfuehren, da in Stellung "Waesche Ende" ja ein Waschprogramm ausgefuehrt wird. Es blinken keine LED auf, die einen Fehler signalisieren koennten. Ein Ausschalten oder Ziehen des Netzsteckers (ueber Nacht) behebt den Fehler nicht.
Ich befuerchte, dass die Steuerplatine defekt oder der Prozessor irgendwie durcheinandergekommen ist und eine falsche Konfiguration einstellt - gibt es hier vielleicht eine Art Reset oder "Reprogrammierung", die das richtige Verhalten wiederherstellt?
Ich habe bereits in diesem Forum und im Internet gesucht, aber keinen aehnlichen Fehler gefunden und wuerde mich freuen, wenn mir jemand helfen koennte.
Viele Gruesse
grrfield |
BID = 550926
Gilb Urgestein
Hallo Grrfield,
willkommen im Forum.
Für diesen Miele Waschtrockner "WT 945 s WPS" gibt es keine Reset-Funktion oder
Programmierfunktion, um den Fehler zu beseitigen.
Wahrscheinlich muss eine neue Steuerelektronik EPW 900 eingebaut werden.
Du könntest aber auch "Glück" haben, dass nur die optischen Sensoren an
den Wahlschaltern der Elektronik verstaubt/verschmutzt sind und deshalb
Fehlschaltungen/Fehlkodierungen erzeugen.
Um das zu überprüfen, muss die Steuerelektronik aus der Schalterblende
ausgebaut und geöffnet werden. Dann die schwarzen (oder mitunter auch weißen) Kappen
von den Drehschaltern ausklipsen und die darunter sitzenden Leuchtdioden und
die Licht-Kanäle im Drehschalter reinigen.
Denkbar ist aber auch, dass die eine oder andere LED defekt ist.
Eine neue Steuerelektronik kostet etwa 250,- € im Austausch, also wenn Du
die defekte unverbastelt an Miele zurückgibst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 551198
Hallo Gilb,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort! Ich habe daraufhin die Platine ausgebaut und mir die die Dioden im Schalter angesehen - leider war alles sauber und sah aus wie neu. Ich werde also wohl in den sauren Apfel beissen und eine neue Steuerelektronik kaufen muessen.
Trotzdem Danke
grrfield
BID = 551208
Gilb Urgestein
Hallo Grrfield,
hast Du auch mal diese schwarzen Kappen (ähnlich Foto) abgemacht und die
darunter verborgenen Leuchtdioden und Lichtleiter überprüft/gereinigt?
der Gilb
BID = 551217
Hallo Gilb,
ja, genau die meinte ich - sauber wie neu.
Viele Gruesse
grrfield
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924187 Heute : 679 Gestern : 8415 Online : 572 19.4.2024 4:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 81 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
