WaMa Miele WS 5435 --- Spülergebnis - unzufrieden Suche nach Miele |
BID = 892987
bennisg Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Solingen
Defekt : Spülergebnis - unzufrieden
Gerätetyp : WS 5435
Hallo Leute,
ich besitze eine Miele WS 5435 und bin eigentlich sehr zufrieden. Es gibt nur eine Sache, die mir nicht so sehr gefällt:
Wenn man die Maschine nur teilweise mit Wäsche befüllt, merkt sie dies und führt dann statt drei nur zwei Spülgänge durch. Mir ist ds zu wenig, ich möchte, dass IMMER drei Spülgänge durchgeführt werde. Noch besser wäre es, wenn immer vier Spülgänge durchgeführt würden.
Ich bin da etwas verwöhnt von meiner vorherigen Maschine (Miele W 432).
Laut Bedienungsanleitung ist da was möglich, allerdings wird nur auf den Servicetechniker verwiesen. Kann mir hier jemand sagen, wie das geht?!
Danke schonmal für die Antworten! |
BID = 892989
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Mit dem Miele Service Laptop und der Software ( Programmupdate ) |
BID = 893055
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
das einstellen der Anzahl der Spülgänge kann man über das unverriegelte Servicemenü vom Bedienpult aus machen, dann kann man 2 bis 5 Spülgänge für KoBu einstellen. Ebenso die Spüldauer.
Allerdings ist mir etwas rätselhaft warum die Maschine die Anzahl der Spülgänge variiert. Das machen die nicht. HAst Du immer das gleiche Programm ? Welche Elektronik ist eingebaut ? Schau mal auf dem Aufkleber im inneren.
BID = 893129
Laut Bedienungsanleitung entscheidet die Maschine selber, ob sie 2 oder 3 mal spült. Ich hab mich beim Waschen davor gesetzt und siehe da: Die Anleitung stimmt.
In der Anleitung steht nicht wie man umprogrammieren kann. Nur der Hinweis auf den Service-Techniker.
Von meiner Miele G7856 oder auch von G7760 oder G7763 kenne ich diese Tastenkombinationen. Bei meiner WaMa tappe ich leider im Dunkeln. ;-(
BID = 893141
driver_2 Moderator
Du hast leider immer noch nicht die Frage beantwortet, welche Elektronik drin ist, es gab im Laufe der WS54## Serie mehrere (5?) Programmversionen.
BID = 893143
Ja sorry.
Ich habe die Maschine gerade geöffnet.
Wo dran erkenne ich die Elektronik Version? Hinter der "Türe" finde ich drei große Elemente, die wie Elektronik aussehen. Eines ganz unten, eines in der mitte hinter der Aufhängung für das Bullauge und eines oben, wo der Programmwählschalter dran ist.
Im Schaltplan steht hinter der Bez. WS 5435 "Multi 8". Hilft das weiter?
BID = 893145
driver_2 Moderator
EDPW ist die Programmelektronik, (manchmal ist der Aufkleber auf der Seite zum Schwenkscharnier hin)
EL die Leistungselektronik
EFU die FU-Elektronik für den Motor, falls er einen bürstenlosen hat.
BID = 893148
EDPW 101 - R
MC 13
und
EL 101 - G
sind verbaut.
EDPW ist das Teil, wo auch der Wählschalter (Bedienung) dranhängt.
BID = 893185
driver_2 Moderator
bennisg hat am 9 Jul 2013 16:21 geschrieben :
EDPW 101 - R
MC 13
Teilenummer ? Die Unterlagen unterscheiden durch Index (hier: -R) und Teilenummer.
BID = 893200
Okay, dann in üblicher Salamitaktik, also scheibchenweise:
Option 5/3
TNr. 5126780
EDPW 101 - R
MC 13 5kg.
Hilft das weiter?
Liste 1 MIELE |
