Miele WaMa WS 5100
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Türverriegelung
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  06:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele WS 5100 --- Türverriegelung
Suche nach Miele WS 5100 Miele 5100 Türverriegelung
Fehler gefunden
BID = 756199
taktgenerator
Defekt : Türverriegelung
Gerätetyp : WS 5100
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, bin neu hier. Ich arbeite selbst im Hausgeräte Kundendienst u.A auch für Miele Haushaltsgeräte (autorisiert)
Ich war heute an einer WS 5100 (10Kg Gewerbegerät),die einen mir unbekannten Fehler hat. Wenn das Gerät eingeschaltet wird schaltet ein Relais drei mal und anschließend blinkt die LED für Ende/Tür entriegelt = Fehler in der Türverriegelung.
Die Maschine funktioniert normal, ver- und entriegelt auch wie sie soll. Kann mir jemand erklären was der Fehler sein könnte und was dieses schaltende Relais ansteuert?
Vielen Dank
BID = 756231
shotty
Hallo taktgenerator,
willkommen im Forum.
Das Takten bei diesem Maschinentyp ist richtig.
Das Türschloss wird sowohl beim schließen und auch beim öffnen 3 mal von der Elektronik angesteuert.
shotty
BID = 756357
taktgenerator
Ich schreibe noch mal genauer: Ich wurde zu der Maschine gerufen, weil sie das Programm nicht mehr startete. Meine Diagnose Türschloss defekt. Daraufhin bestellt und ausgetauscht und jetzt wäscht die Maschine ganz normal. Alles geht wieder. Nur diese blinkende "Ende LED" irritiert mich halt. Kann es sein, dass dies einfach nur ein gespeicherter Fehler war, der erst nach ein paar fehlerlosen Waschgängen wieder gelöscht wird?
EDIT: Das blinken kommt nach dem Einschalten vor Programmstart und nach dem abgeschlossenen Waschgang. Während des Waschens nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 24 Mär 2011 17:31 ]
BID = 756949
taktgenerator
Ich hatte wohl einen Knick in der Optik. Das blinkende Lämpchen war nur beim Programmabbruch bis zum entriegeln der Tür. (Vom testen her)
Also Maschine läuft wieder. Danke an shotty wegen dem Hinweis mit dem Relais.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685871   Heute : 1765    Gestern : 12674    Online : 349        29.3.2024    6:19
