Waschmaschine Miele WPS 2241 |
BID = 473552
scyx Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: cottbus
Gerätetyp : WPS 2241
S - Nummer : HW 07-02
ich stehe vor folgendem,etwas ungewöhnlichem Problem:
Vor etwa einem Jahr kaufte ich oben stehende Miele-WM. Nun werde ich umziehen und die WM soll natürlich mit. Leider hat das Badezimmer mit dem entsprechende Waschmaschinenanschluß einen zu schmalen Türrahmen für die Miele. Die minimal notwendige Breite für die Tür wäre 59,5cm (das Gerät ist zwar 60cm breit, aber nur 59,5 cm tief). Der Türrahmen ist allerdings nur 55cm. Nun meine Frage: kann ich die Schläuche auf der Rückseite der WM soweit komplett demontieren sowie die Tür inkl. Scharnier? Dann würde sie sehr wahrscheinlich durch die Tür passen.
Der zweite Punkt: lassen sich die Gussgewichte problemlos entfernen, so dass die WM leichter wird? Das Bad mit dem WM-Anschluss ist nämlich nur "bequem" über eine Wendeltreppe zu erreichen.
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Frank |
BID = 473642
Jürgen288 Inventar
Hallo Frank,
| kann ich die Schläuche auf der Rückseite der WM soweit komplett demontieren sowie die Tür inkl. Scharnier? Dann würde sie sehr wahrscheinlich durch die Tür passen. |
Nimm mal die Front ab, vielleicht passt sie dann.
Vorderwand abnehmen:
1. Sockelblende entfernen
2. Die beiden äußeren Schrauben in den Erdungsstreifen, unten an der
Vorderwand rechts und links, entfernen.
3. Den Spannring der Türdichtung entfernen (ist von außen an der
Vorderwand hinter der Türdichtung sichtbar).
4. 2 Schrauben im Türschloß entfernen.
5. Die Schraube SW10 unterhalb der Türdichtung entfernen.
6. Nun kann die Vorderwand im unteren Bereich leicht vorgezogen
werden (Flusenfilterklappe halb offen), Vorderwand nach
unten abziehen.
Bei dem Demontieren vom Abwasserschlauch musst Du auch die Anschlussleitungen zum WPS -die im Schlauch mitgeführt sind- abklemmen.
| Vor etwa einem Jahr kaufte ich oben stehende Miele-WM |
Wie ist die Maschine da ins Bad gekommen
Melde wieder, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 473701
Hallo Jürgen,
in das Bad der aktuellen Wohnung war die WM problemlos reinzutragen, da die Tür die entsprechende Breite aufweist. Nur leider in der neuen Wohnung ist nun das Problem aufgetaucht. Das Ausmessen der Türe ergab eine Türbreite von ca. 60cm, wäre ja alles top gewesen. Doch leider ist der Türrahmen zu eng
Danke für die Tipps. Ich werde dem am Wochenende nachgehen.
Wie ist das mit den Guss-/Betongewichten? sind die auch demontierbar? Die WM kommt nämlich mit knapp 100kg Gewicht daher
Frank
BID = 473716
DMfaF Inventar
Ist halt eine Miele und keine ???????????
BID = 473756
DMfaF hat am 19 Nov 2007 17:14 geschrieben :
Ich habe sie nicht aufgrund des Gewichtes gekauft sondern wegen ihrer Qualität, die sie hoffentlich noch 10Jahre++ unter Beweis stellt.
Frank
BID = 473775
DMfaF Inventar
Qualität hat nunmal auch Gewicht!
BID = 473812
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo scyx,
am Besten gut Frühstücken!
Nee, nur ein Witz.
Die Kontergewichte auszubauen lohnt sich nicht. Die machen eigentlich das wenigste bei einer Miele aus. Außer man demontiert den ganzen Bottich. Da muss man jetzt tapfer sein, und wenn es in die Etagen geht, regelmässig Pausen machen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 476053
Mittlerweile hat die Waschmaschine (leider) ihren Weg in die Küchenzeile gefunden. So musste sie wenigsten nicht zerlegt werden, wenngleich es so in der Küche etwas knapper wird.
Daher ergibt sich nun folgendes Problem:
die Maschine ist mit einem WPS ausgestattet. Ist es möglich den Zulauf waagerecht zu montieren? Standardmäßig ist die senkrechte montage vorgesehen. Aktuell sieht es so aus, dass es waagerecht ohne weitere Modifikationen funktionieren würde.
Ich könnte mir vorstellen, dass es da Probleme gibt aufgrund des Magnetventils?
Frank
BID = 476073
Gilb Urgestein
Hallo Frank,
keine Sorge, die durchgestrichene Anwendung in der Gebrauchsanweisung bezieht sich nur auf die Montage im Schutzbereich 0 und 1 an Bade- oder Duschwannen.
Wenn Du das Kästchen so ausrichtest, dass die Ausbuchtung (worin das elektrische Ventil steckt) nach oben zeigt, kannst Du den Schlauch waagerecht / horizontal montieren.
Am besten ist jedoch immer auch ein Gefälle des Schlauchs zur Maschine hin.
Damit das, aus einem undichten Schlauch austretende, Wasser Richtung Maschine fließt, um dort (in deren Bodenwanne) den Schwimmerschalter auszulösen.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 487880
tanteantje Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Karlsruhe
ich habe eine gehäusemässig ähnliche Bauart (W844).
Die reine Tiefe des Gehäusekörpers beträgt 52 cm. Hinzu kommen hinten Schläuche und vorne die aufklappbare Front mit Scharnier. Öffnungswinkel der Front-Scharniere kenne ich nicht. Aber auch wenn sie nur 90 Grad zu öffnen wäre, sollte es gehen, wenn man die Maschine leicht schräg dsurch den Rahmen bugsiert.
Die evtl. Deckplatte lässt sich abnehmen (2 Blindstopfen vorne seitlich entfernen, 2 Kreuzschlitzschrauben entfernen).
Front muss aufgeklappt werden:
- Waschmittelschublade am roten Knopf entriegeln
- Torx-Schraube links unten (tief, verdeckt) entfernen
- Laugenpumpenklappe öffnen (oranger Öffner befindet sich an der Waschmittel-Schublade)
- Ablaufschlauch aushängen
- Bullauge öffnen, 3 Sechskantschauben entfernen
- unter an der Front, unter der Laugenklappe, Blechverriegelung nach unten drücken
- Front nach vorne aufklappen
Evtl. müssen hinten noch Schläuche abgenommen werden. Zumindest der Zulaufschlauch lässt sich auf jeden Fall abnehmen.
Maschine muss mit aufgeklappter Front leicht schräg durch den 55 cm Türrahmen bugsiert werden - das sollte bei 52 cm Kernbreite + 3 cm Schlauch/Scharnier gehen!
Erst schrägt den Ablaufschlauch durchbugsieren, dann Maschinenkörper, dann Scharnier und Front. Badezimmer-Tür vorher aushängen!
Zeitaufwand mit Zusammenbauen ca. 30-60 Minuten!
Gruss
tanteantje
BID = 487924
Gilb Urgestein
Hallo Tanteantje,
willkommen im Forum.
Die Miele W 844 ist noch in der älteren Bauweise, mit aufschwenkbarer Vorderwand, gebaut und hat nicht viel mit der hier besprochenen W 2241 (in Rahmenbauweise) mehr gemeinsam.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 488009
mario12345 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Augsburg
kann mir jemand helfen ???
Mein Problem ist folgendes habe auch die Miele W2241 WPS
nun ist es so, mir ist aufgefallen dass die Maschine immer mehr und mehr beim Waschen eine richtige unwucht in der Trommel hat !
Sie ist 100% im Wasser.
jetzt wollte ich einfach mal den Deckel öffnen um zu kontrolieren ob die Trommel noch richtig fixiert ist habe schon oft gehört dass sich Trommeln von paar fixierungen lösen können.
Habe nun die Schrauben auf der Rückseite geöffnet aber der deckel geht nicht auf. Was mach ich falsch???
Danke schon mal
BID = 488023
DMfaF Inventar
Moin Mario 12345 und willkommen im Forum!
Wie Dein Gerät sich öffnen läßt steht hier:
Ansonsten bitte zu weiteren Anfragen einen eigenen Thraed aufmachen, alle Daten eingeben:
Und dann sehen wir weiter!
Bernd
Liste 1 MIELE |
