BID = 1032031
jmk68 Gerade angekommen
Defekt : Waschen LED blinkt
Gerätetyp : WDA 110 WCS
Hallo alle Zusammen.
Fehlerbild das mir meine Mutter beschreibt ist Programme laufen auf einmal wesentlich länger und die Waschen LED blinkt während des Waschvorgangs.
Die SuFu sagt dann ja Heizstab oder Temperatursensor.
Hab die Maschine auseinandergenommen. Luftfalle gereinigt. Flusensieb gereinigt. Eimertest gemacht.
Heizstab hat die ca. 25 Ohm. Sollte eigentlich ok sein und das Wasser wird auch warm bzw heiß.
Der NTC hatte die anfänglichen 15KOhm direkt am Anschluss und auch an der Steuerung (ende des Kabels).
Hat mir jemand einen Tipp an was es liegen kann? Die Heizstäbe sind doch ein wenig verkalkt. Ich habe vorher extra nochmal ein Entkalkung durchgeführt. Irgendwie geht da der Belag nicht wirklich weg. Scheint eine Mischung aus Zellstoff und Kalk zu sein.
Vielen Dank für eure Hilfe. Meine Mutter wird es euch auch Danken.
Jochen |
BID = 1032044
derhammer Urgestein
Eventuell Kabelbruch aqm NTC Kabel von der Steuerung zum NTC....
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1032053
@ DerHammer : Vielen Dank für den Tipp. Da werde ich nochmal nachmessen. Hatte bis Ende des Kabels an der Steuerung bereits gemessen, aber Messwert lag in den laut Forum üblichen 15K Bereich.
Kann es sein das die Maschine zwei Heizstäbe hat? An der Steuerung sind 2x 2 Pol angeschlossen.
Kabelbruch bzw. Wackelkontakt auf der Leitung zu einer der Heizungen ist jetzt meine nächste Aktion. Hab gestern abend nochmal ein Testlauf gemacht. Das Blinken beginnt erst später. Also wenn er länger aufgeheizt hat. Was komisch ist, das das Wasser Warm bzw. sogar Heiß wird.
SO wie ich das hier gelesen habe würde das eher für die Heizung den für den NTC sprechen.
Kent man solche Fälle auch bei stark verschmutzen Heizelementen?
LG
Jochen
BID = 1032059
Hab jetzt nochmal gemessen. 25 Ohm am Heizstab.
Die Kabel einzeln durchgemessen und gerüttelt. Überall sauber gegen 0 Ohm und keine Unterbrechung.
Maschine ist gerade mal 3Jahre und 2 Monate alt.
Der zweite Anschluss den ich neben dem Anschluss für die Heizung gesehen habe ist der Hauptanschluss der Zum Netzfilter geht. Somit nur ein Heizstab.
Kann es sein das ein "Tempotaschentuchbelag" auf dem Heizstab so ein Fehlerbild verursacht?
Hab ein Bild angehängt, wo man durch das Loch der Luftfalle den Heizstab sieht. Zustand nach einem Entkalkungsdurchlauf. Lässt sich mit einem Schraubenzieher leicht abschaben.
Vielen Dank für eure Tipps
Jochen
BID = 1032067
Schiffhexler Inventar
Moin Jochen
Willkommen im Forum
Das war eine Heizung (HZ), jetzt ist das eine Katastrophe. Entweder ist das Wasser dermaßen
miserabel (eigene Versorgung), oder es wird meistens mir zu niedriger Temperatur und zuviel Waschpulver gewaschen.
Erneuere erstmal die HZ, nach dem Aussehen der HZ, müsste die WA >20 Jahre sein.
Es ist möglich, dass die HZ, nach dem aussehen noch einen feinen Masseschluss hat.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1032078
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Der HK sieht gruselig aus, an den neuen Geräten wurde die Thermostopzeit verkürzt wahrscheinlich auch um die Kunden früher den Techniker zu holen, wenn der HK so massiv befallen ist, statt zu warten bis er platzt.
Würde die Maschine mal mit 2 Pakten HEITMANN Zitronensäure reinigen, bevor ich einen neuen HK einbaue, denn er hat ja zumindest ohmisch gemessen noch den korrekten Widerstand.
Somit bekommt man mal den Belag runter und den Bottich sauber.
In Zukunft besser dosieren, mit Pulverwaschmittel ggf. Enthärterpulver beigeben, je nach Wasserhärte !
Dosierung besser beachten und zwischendurch mal heiß waschen
BID = 1032080
Hallo die lieben Kollegen,
Vielen Dank für die Tipps. Werde meine Mutter eure Kommentare weitergeben.
Bin auf Ihre Reaktion gespannt
Ich hab heute Mittag damit verbracht den Heizstab auszubauen und erst mechanisch und dann mit Entkalker wieder Pico Bello Sauber zu machen.
Es waren auch dunkle Flecken drauf. Etwas wie wenn bei einem Bügeleisen Kunststoff an die Fläche kommt.
Jedenfalls jetzt ist alles sauber. Wert ausgebaut ca. 26 Ohm
Dann auch noch den NTC gecheckt. Bei Raum Temperatur ca 15kOhm im warmen bis heissen Wasser schön fallend. An der Steuerung am Kabel bestätigt gemessen.
Alles wieder zusammengebaut und das sch...ß Blinken ist immer noch da!!
Ich werde Wahnsinnig. Den Erdschluss hab ich noch nicht nach gemessen. Denke das da aber der FI fallen würde.
Ich kämpfe weiter. Bin für jeden weiteren Tipp dankbar.
Jochen
BID = 1032081
driver_2 Moderator
Wenn er schwarze Flecken hat, kannst Ihn rausschmeißen, dann hat er dort schon geglüht, weil er nicht vom Wasser umspült werden konnte.
BID = 1032086
silencer300 Moderator
Beiträge: 9646 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Könnte ein feinerer PE-Schluss am Heizelement sein (der Übergangswiderstand ist noch so hoch, dass weniger als 30mA Fehlerstrom fließen), was zum Auslösen des FI noch nicht reicht, aber von der Elektronik bereits erkannt wird.
BID = 1032092
Bin wieder ein Schritt weiter.
Hab jetzt im Web noch herausgefunden wie bei der Maschine das Service Menü geht und hab ein Service Manual gefunden.
Im Fehlerspeicher Steht F2 und F51.
Der F51 hab ich vorher beim Zusammenbau provoziert, da ich den Drucksensor vergessen hatte anzuschliessen.
F2 sagt ja NTC open. Laut Manual hab ich aber oben am Kabel den richtigen Wert.
Hab jetzt mal den Fehlercode gelöscht und versuche es gerade nochmal.
Danach wird wohl eine neue Heizung notwendig werden.
hab leider keine Stromzange zur Hand und man kommt so schlecht zwischen die Anschlüsse mit dem Multimeter.
Gibt es irgendwo Deutsche Service Manuals und idealerweise eines für die WDA 110?
Vielen Dank an für die vielen Ideen um weiter zu kommen.
Bin gespannt was die Maschine sagt un ich in wenigen Minuten berichten kann.
Jochen
BID = 1032093
Update von der Maschinenfront:
Das Teil kostet mich noch die letzten Nerven.
15 Min alles Prima. dann ein Klick vom Relais. Dann Blinkt die Waschen LED.
Danach Service Menü. Fehler F2. Somit muss irgendwo das Kabel einkoppeln oder wirklich gebrochen sein, wo ich es nicht sehe.
Oder auf der Leiterplatte ist eine kalte Lötstelle an der Auswertschaltung.
Die Nacht ist noch lange und ich gebe nicht auf.
BID = 1032097
driver_2 Moderator
Kundenservice rufen KulanzAntrag stellen lassen
BID = 1032099
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 897 Wohnort: Bayern
Leute, denkt doch mal nicht so kompliziert! Der NTC wird im Eimer sein. Bei Erwärmung werden die Werte falsch und die Steuerung geht auf Störung.
Noch nie gehabt?
BID = 1032100
driver_2 Moderator
Dann soll er ihn halt mal mit dem Messgerät dran im Wasser erwärmen.....
BID = 1032101
driver_2 Moderator
P.s. Bei einem so jungen Gerät wüsste ich nicht warum ich als privat Person Hand anlegen sollte.
Liste 1 MIELE |
