Miele WaMa Waschmaschiene W918 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 692819
WillyWusel Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Aurich
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : Waschmaschiene W918
S - Nummer : 12/12726240
Typenschild Zeile 1 : DVGW A 281 Gepr.
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin!
Mein Vater hat sich eine Waschmaschiene gebraucht gekauft. Zuhause angekommen stellte er fest, dass das Gerät nicht funzt. Es zieht kein Wasser! Nach einiger Zeit kommt die Meldeleuchte "Kein Wasser". Da das Gerät einen "Wasserstop" am Schlauchende hat, habe ich einmal gemessen, ob an den Einlassventilen überhaupt Spannung anliegt. Dieses ist nicht der Fall!!
Nach dem Verfolgen der Kabel, die zu den Ventilen führen, bin ich an der Paltiene EL101A angekommen. Hier verließen mich nun erstmal meine Kentnisse, bis auf die Tatsache, dass die Sicherung SI sehr hochohmig ist. Sonst sind keine Beschädigungen festzustellen.
Das Gerät soll angeblich unter einem Carport gestanden haben, und noch in Betrieb gewesen sein. Leider ist es das heute nicht mehr...
Wo könnte das Problem liegen? (Das die Sicherung durch ist, ist mir klar). Doch meistens hat eine durchgebrannte Sicherung ja auch eine Ursache. Und wenn ich die Sicherung eh schon bei Reichelt bestelle, dann kann ich ja auch gleich die Teile mitbestellen, die warscheinlich noch defekt sind.
Gibt es also beim Durchbrennen der Sicherung einen zuzuordnenden Standartfehler? Dioden? Thyristoren?
Wie kann ich feststellen, wo der Fehler leigen könnte?
Über Antworten währe ich sehr dankbar!!
Liebe Grüße... Willy |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689079 Heute : 4974 Gestern : 12674 Online : 568 29.3.2024 11:19 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,10380506516
