Miele WaMa W 985 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 610011
Bastelmanni Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Landsberg am Lech
Gerätetyp : W 985 WPS
Servus,
nachdem mir beim letzten mal so gut geholfen wurde, habe ich hier nach längerer zeit wieder ein Problem.
Mein Oma hat eine Miele W 985 WPS, die bislang keinerlei Probleme gemacht hat. Leider nun nicht mehr.
Die Programme dauern ewig und am Ende ca 36 min vor Schluss bleibt die Zeit im Display fast stehen und danach leuchtet die LED Hauptwäsche auf.
Ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht um hier nicht alles zum wiederholten mal anzufragen, was schon mehrfach geklärt wurde und denke, dass es NTC, Heizung, Leistungselektronik, Kabel vom NTC zur Elektronik oder Heizungsrelais sein könnte.
Allerdings ist das doch eine recht beachtliche Auswahl - wie kann man das ein wenig einengen, bzw überprüfen?
NTC und Kabel kann man ja durchmessen - Widerstand. Ebnso die Heizung auf Durchgang und Widerstand. Aber beim Heizrelais fängt das schon an - Wie kann ich denn messen, ob hier Spannung anliegt - und wie hoch muss die sein (zum Relais. Vom Relais zur Heizung wirds wohl 230 V sein), bzw ich weiss ja nicht genau, wann genau im Programm geheizt werden soll. So kann ich ja nicht zwei Stunden alle paar Minuten die Prüfspitzen dranhalten um zu schauen ob von der Elektronik Spannung zu den Relais und von da zum Heizkörper durchgeht? Da hänge ich ein wenig, sprich, wie macht man das am besten
Kann ich die Heizung irgendwie direkt anwählen, bzw Heizprogramm starten?
Fahre morgen mal zur Oma hin und schaue mir die Sache an - wäre klasse, wenn hier jemand bis dahin einen Tipp hätte.
Bis dahin - eine ruhige und lange Nacht.
Manni
BID = 610211
Jürgen288 Inventar
Hallo Bastelmanni,
| Die Programme dauern ewig und am Ende ca 36 min vor Schluss bleibt die Zeit im Display fast stehen und danach leuchtet die LED Hauptwäsche auf. |
Wenn die LED "Hauptwäsche" so spät kommt, dann sollte der NTC-Kreis mal außen vor sein.
| Heizung auf Durchgang und Widerstand |
Ja dies zuerst mal prüfen.
Hierzu die Front öffnen.
| wie hoch muss die sein (zum Relais. |
9-12VDC
| So kann ich ja nicht zwei Stunden alle paar Minuten die Prüfspitzen dranhalten um zu schauen ob von der Elektronik Spannung zu den Relais und von da zum Heizkörper durchgeht? |
In der Hauptwäsche und wenn der 1.Wasserzulauf beendet ist, sollte die Heizung schon zuschalten.
| Fahre morgen mal zur Oma hin |
Dann die Fabrikationsnr. vom Typenschild noch hier einstellen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691636 Heute : 7537 Gestern : 12674 Online : 411 29.3.2024 14:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0223779678345
