BID = 832476
lissmore Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Breisach am Rhein
Defekt : Elektromagnetschloss defekt?
Gerätetyp : W 911
Typenschild Zeile 1 : 00/12577426
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag liebe Forenmitglieder,
unsere gute, alte Miele Novotronic W 911 stellt sich seit heute tot. Ich habe mich nun hier im Forum umgeschaut und schon ein paar nützliche Hinweise gefunden, komme aber nicht weiter.
Es fing damit an, dass nach dem Befüllen der Maschine und Schließen der Tür, trotz Drücken des Ein/Aus-Schalters und Drehen des Programmwahlschalters, alles stumm blieb und kein Licht leuchtete.
Danach ließ sich auch die Tür nur noch duch Ziehen am Zugöffner öffnen.
Ich habe in einem Beitrag (ID = 730201) etwas über ein defektes Türschloss gefunden. Dort wird auch anschaulich erklärt, wie die Vorderwand zu öffnen ist, um an das Elektromagnetschloss zu gelangen.
Oben auf dem Schloss sitzt eine weiße Plastikhaube mit Kabelzuführung. Dort habe ich mit dem Phasenprüfer feststellen können, dass der Strom ankommt. Kann es nun sein, dass das Schloss defekt ist und der Maschine somit nicht signalisiert wird, dass die Tür geschlossen ist, und aus diesem Grund kein Starten eines Programms möglich ist?
Es handelt sich wohl um das Teil mit der Miele-Material-Nummer 4837752.
Falls ja, kann man einen Defekt überprüfen?
Ich freue mich über jeden Tipp!
Vielen Dank und schöne Grüße
lissmore |
BID = 832480
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Hätte noch ein Schloß da.
Also wenn Bedarf, melde dich. |
BID = 832482
Vielen Dank für das Angebot. Falls ich den Fehler auf das Schloss eingrenzen könnte, wäre das schön - ist etwas teuer, es nur auf Verdacht zu kaufen.
Gruß lissmore
BID = 832484
derhammer Urgestein
Hast du nicht den Plan, der im Gerät ist?
BID = 832486
Ein Plan im Gerät? Muss man dafür den Maschinendeckel entfernen?
BID = 832488
derhammer Urgestein
Eigentlich die Schwenkfront öffnen. kann sein, das der unterm Deckel ist
BID = 832599
den Schaltplan habe ich jetzt gefunden, aber damit kann ich herzlich wenig anfangen. Warum hast du danach gefragt?
BID = 832610
derhammer Urgestein
Da kann man das Türschloß erkennen und wie es angeschlossen ist. Man kann es brücken und so testen, ob es defekt ist. man kann einige Messungen daran vornehmen.
BID = 832623
"man" kann sicher Messungen daran vornehmen, ich aber leider nicht.
Lässt sich denn zu meiner Fehlerbeschreibung und meinen Überlegungen dazu etwas sagen - auch ohne Messung?
BID = 832704
derhammer Urgestein
Nein, leider nicht. Gibt zu viele Fehlerquellen.
BID = 832725
Wie auf dem Foto zu erkennen, kommt am Schalter Strom an. Wie könnte ich den Schalter noch prüfen? Du sagtest was von "brücken"???
BID = 832733
derhammer Urgestein
Anhand des Schaltplans wollte ich das mit dir klären.
BID = 832742
Anbei die Pläne. 02 und 03 gehören zusammen. In der Beschreibung steht "A2" ist die Türverriegelung und "K1/39" ist das Relais-Tür.
BID = 832745
derhammer Urgestein
Auf Bild 1 bei A2 den linken Schließerkontakt brücken. Also die Kontakte zusammenbringen. Vorsicht bei 230V
Messe auch den Schalter S2 durch ob von 10 - 15 und von 9 - 11 geschaltet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 5 Jun 2012 22:40 ]
BID = 832748
Vielen Dank erst mal, das schaue ich mir morgen genauer an. Gruß Lissmore
Liste 1 MIELE |
