Miele Waschmaschine  W 910 WPS
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zu- Ablauf prüfen
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  08:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W 910 WPS --- Zu- Ablauf prüfen
Suche nach Waschmaschine Miele 910 Zu- Ablauf prüfen
BID = 638472
spirou
Zur Homepage von spirou
Defekt : Zu- Ablauf prüfen
Gerätetyp : W 910 WPS
S - Nummer : Nr. 20/33650265
Typenschild Zeile 2 : 5kg
Typenschild Zeile 3 : DVGW M281 VE
Hallo Forenmitglieder und Leser,
Bei meiner Waschmaschine blinkt das Zu-Ablauf Prüfen zeichen.
Der Wassereinfluss bei der Waschmittelzugabe ist sehr gering.
Rinnt nur.
Eimertest durchgeführt mit 10L in 20 Sekunden.
Verdacht lag auf dem WPS Ventil, daher habe ich ein Wasserschlauch direkt an den Einlassventilblock angeschlossen.
Dabei das WPS-Kabel angeschlossen gelassen.
Keine Veränderung.
Die grauen Ventile haben einen Widerstand von 1 kOhm das schwarze Ventil von 3,88 kOhm, auch das WPS Ventil hat einen Widerstand von 1kOhm.
Beim Einschalten mit Hauptwäsche wird ein graues Einlassventil mit 115 V versorgt, die anderen mit 0 V.
Auch bei der Vorwäsche wo ein anderes Ventil eingeschaltet wird ist der Zulauf nicht mehr als ein geringes Rinnen.
Ist nun der Ventilblock oder das WPS Ventil defekt?
Was könnte ich noch überprüfen um sicher zu sein?
Hoffe die Angaben sind ausreichend und ich bekomme einen guten Tip.
Danke im Vorraus.
BID = 638555
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Spirou,
willkommen im Forum.
Den WPS-Schlauch nebst seinem Ventil können wir ja schon ausschließen,
er war ja überbrückt und trotzdem lief zu wenig Wasser ein.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Membranen von 2 Ventilen,
also Vor- und Hauptwäsche, zugleich kaputt gegangen sind.
Oft sind die Wasserhähne jedoch tückisch und Du solltest an dem Hahn, wo
sonst der Zulaufschlauch der Maschine angeschlossen ist, nochmals die
Fließmenge messen.
Es sagt nichts aus, wenn Du an einem benachbarten Hahn misst.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 638579
spirou
Danke für die Antwort.
Habe die Waschmaschine jetzt vom 3. Stock in den Keller gebracht und dort angeschlossen. Dort Funktioniert die Waschmaschine ohne das das Zulauf Prüfen Lämpchen blinkt.
Allerdings ist die Einflussmenge immer noch sehr gering. Kein Vergleich zu Einlaufmenge einer ähnlichen Waschmaschine (Miele W7xx) am selben Hahn.
Ist ein Brummen des WPS Ventils normal?
Meine Idee war ob der elektrische Widerstand des WPS-Ventils sich im Betrieb ändert und so eine Spannungsunterversorgung der Ventile verursacht.
Sind 115 V normal für die Versorgung der Ventile?
Wenn eine Unterversorgung der Ventile (Steuerungsfehler?) ausgeschlossen werden kann, dann ist wohl der Wasserverteiler im Ventilblock verstopft. Da kann ich aber nichts erkennen.
BID = 638592
Gilb
Hallo Spirou,
der Widerstand der Ventilspulen ändert sich nicht, geht höchstens auf
unendlich, wenn die Wicklung der Spule unterbrochen ist.
Das WPS-Ventil am Anfang des Zulaufschlauchs und die beiden Ventile für
Vor- und Hauptwäsche arbeiten jeweils mit 110-115 Volt ~. Nur das Ventil
für Weichspüler ist für 220/230 V~ ausgelegt.
Das WPS-Ventil wird stets in Reihe/Serie mit einem der Ventile für Vor- oder
Hauptwäsche geschaltet.
Die Spulen für 110/115 V~ sind üblicherweise andersfarbig isoliert, als die
Spule für Weichspüler. (Ist vielleicht ein falsches 3-fach-Ventil eingebaut,
denn es gibt für die Waschmaschinen mit normalem Zulaufschlauch auch
Ventile mit 3 Stück 220/230 V~ Spulen?!)
Wenn die Ventile zwar laut rauschen, das Wasser dennoch nur pieselt, dann ist
die Gummimembran im Ventil gerissen oder sehr verhärtet. Man kann das Ganze
vorsichtig zerlegen, um nachzusehen; es gibt aber keine Einzelteile zu kaufen,
nur den kompletten Ventilblock bzw. den kompletten Zulaufschlauch.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 638837
spirou
Vielen Dank für die Infos!
Habe jetzt die Ventileinheit bestellt und melde mich mit einem Ergebnis wieder.
Schon mal vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Gruß Spirou
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924879   Heute : 1372    Gestern : 8415    Online : 651        19.4.2024    8:08
