BID = 623904
anton1812 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Beilngries
Defekt : schleudert nicht trocken
Gerätetyp : W 908 Novotronic
hallo bin zum erstenmal überhaupt in einen Forum,habe ein Problem mit meiner Miele Waschmaschine W 908 novotronic waschvorgang alles ganz normal,nach dem schleudervorgang ist die wäsche aber noch sehr nass,wer kann mir weiterhelfen vielen dank im vorraus |
BID = 623906
Gilb Urgestein
Hallo Anton,
willkommen im Forum.
Habe Dein Thema wieder geöffnet, warst wohl auf die falsche Schaltfläche geraten?!
Widme mich Dir gleich,
mfG
der Gilb
PS: Gib bitte alle Daten vom Typenschild der Maschine an!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 623910
Gilb Urgestein
Also, Anton,
nur bei Koch- und Buntwäsche und im Programm "Schleudern" ist die höchste
Schleuderdrehzahl (1550 Upm?) überhaupt freigegeben.
Wichtig ist auch, dass der Drehwähler auf diese Drehzahl zeigt und nicht
zwischen zwei Schaltpunkten eingestellt ist.
Das End-Schleudern beginnt mit 3 Minuten und 25 Sekunden bei 800 Upm.
Dann schaltet die Maschine die Motor-Feldwicklung um und steigert die
Drehzahl bis zur Höchstdrehzahl.
Teste das doch bitte mal mit leerer Trommel im Programm "Schleudern".
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 623911
hallo kann das typschild nicht finden trotzdem danke für deine hilfe im vorraus
mfg anton
BID = 623912
Gilb Urgestein
BID = 623961
hallo hab dank deiner hilfe das typschild gefunden.
stand lediglich eine nummer drauf.
Typ W 908 Nr: 00/34148902
hab den schleudervorgang wie sie mir beschrieben haben durchgeführt.
schleudervorgang war ok. ist in drei stufen hochgelaufen bis zur endgeschwindigkeit.
hab vergessen mit hinzuzufügen dass nache einem schleudervorgang bei gefüllter trommel normal geschleudert wird, aber das herausgeschleuderte wasser bleibt in der trommel stehen ca. 1 - 2 cm.
BID = 624024
Gilb Urgestein
Hallo Anton,
dann solltest Du dich dem Ablaufsystem mal intensiver widmen:
Flusensieb (unten links im Gerät) nach Gebrauchsanweisung *) reinigen,
dabei auch Leichtgängigkeit und Vollständigkeit des Pumpenflügels (Propellers)
prüfen.
Ablaufschlauch und dessen evtl. Anschlussstutzen am Kanal/Siphon auf
Verstopfungen/Fremdkörper prüfen/reinigen.
Lauschen, ob die Laugenpumpe die ganze Zeit des End-Schleuderns auch läuft
oder irgendwann damit aufhört.
*) Gebrauchsanweisungen kann man bei http://www.miele.de/de/haushalt/service/manuals.aspx
herunterladen oder bestellen.
der Gilb
PS: Durchgehende Kleinschreibung wird in einem Chat im Internet toleriert,
in Foren wird dagegen mehr Wert auf Rechtschreibregeln gelegt.
BID = 624103
Danke für deine Antwort.
Flusensieb nach Gebrauchsanweisung gereinigt, ebenso Ablaufschlauch abgebaut und durchgespült, somit auch in Ordnung.
Aber kannst du mir sagen, oder beschreiben, wo sich Kanal/Siphon bei meinem Gerät befindet.
Vielen Dank im Vorraus.
MFG Anton.
BID = 624109
Gilb Urgestein
Hallo Anton,
hinten unten links ist doch der Ablaufschlauch an der Maschine angeschlossen.
Sein anderes Ende hängt entweder in einem Becken oder ist fest angeschlossen,
an Kanal oder Siphon (Geruchsverschluss/Knie unterm Becken).
Dort könnte ein Fremdkörper den Wasserabfluss behindern.
Wie ist denn dieser Schlauch angeschlossen und verlegt?
Wie hoch muss, vom Boden der Maschine aus gemessen, gepumpt werden?
Wenn die Trommel mit Wasser gefüllt ist und Du auf Abpumpen oder Schleudern
stellst, wie lang dauert es, in Sekunden, bis die Trommel leergepumpt ist?
Kommt ein daumendicker, kräftiger Strahl aus dem Ablaufschlauch?
Wie lange hörst Du die Pumpe laufen, wenn Du das Programm "Schleudern" ausführen lässt?
der Gilb
BID = 624125
Haben soeben einen Waschgang durchgeführt bei dem der Ablaufschlauch ebenerdig war. Das Schleuderergebnis war so in Ordnung, wie bisher immer. Ich werde morgen einen Waschgang durchführen bei dem der Ablaufschlauch wieder an seine alte Stelle kommt, der dann 70cm höher liegt. Der Schlauch ist mit einer Schlauchschelle angeschlossen und führt waagrecht nach oben in die Kanalisation. Habe nach einem Spülgang die Abpumpzeit gemessen. Nach ca. 28sec war abgepumpt und es kam mehr als ein daumendicker Strahl dabei heraus. Ob ich beim Schleudern die Pumpe höre kann ich nicht sagen, da der Schleudervorgang so zu laut ist. Wenn beim morgigen Waschgang das Schleuderergebnis nicht in Ordnung war, sprich, die Wäsche zu nass, liegt es entweder daran, dass sie 70cm hoch pumpen muss, oder soll ich dann noch den Kanal oder Siphon reinigen. Ist es kompliziert den Kanal auszubauen?
MFG Anton
BID = 624185
Gilb Urgestein
Hallo Anton,
"Kanal oder Siphon" sind Bestandteile der Sanitärinstallation des Hauses,
nicht der Maschine. Daher weiß ich nicht, wie kompliziert deren Reinigung
sein kann.
Die Maschinen sind so konstruiert, dass sie 1,10 m hoch, ab Unterkante
der Maschine gemessen, problemlos pumpen können. 1,40 m geht notfalls
auch noch, ansonsten muss eine stärkere oder sogar eine zweite Pumpe
eingebaut werden.
Schaue Dir bitte noch mal den Pumpenflügel an, ob er vollständig vorhanden ist.
(Flusensieb herausnehmen, dann siehst Du ihn ja schon.)
Durch Fremdkörper können sich die "Propeller"-Flügel schon mal abschleifen
und stark verkürzen, dann kann die Pumpe nicht mehr sehr hoch pumpen.
(Die Skizzen in der Gebrauchsanweisung lassen den richtigen Durchmesser
erahnen.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 624229
Waschmaschine schleudert wieder tadellos.
Habe alles gereinigt.
Danke für eure Hilfe.
Hätte noch ein paar Fragen bezüglich Kanal und Siphon.
Ich hätte gedacht Siphon wäre in der Waschmaschine, habe nämlich auch ein Teil von vorne betrachtet links hinten in der Maschine wo Ablaufschlauch und Schlauch von der Trommel kommend angeschlossen ist gereinigt.
Wie nennt man das?
Sollte eines Tages die Pumpe zum abpumpen der Waschlauge defekt sein, wo sitzt diese und ist diese schwierig zu wechseln?
Wo sitzt in der Maschine ein Teil das als Luftfalle oder gemeinhin als Falle bezeichnet wird.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe
MFG Anton
BID = 624238
Gilb Urgestein
Hallo Anton,
das durchscheinende Gehäuse, hinten links in der Maschine, ist die
Abflussbelüftung und Rücklaufsicherung.
Der Wasservorrat darin dient dazu, die Kugel im Faltenschlauch,
der vorne mittig unter der Trommel sitzt, wieder hochzudrücken.
Die Luftfalle sitzt senkrecht darüber, vorne im Bottich eingesteckt.
Die Laugenpumpe ist per Bajonetthalterung direkt hinterm Flusensiebgehäuse montiert.
Schön, dass Du die Maschine reparieren konntest,
viel Freude noch an der guten Miele und
freundliche Grüße,
der Gilb
(Thema ist nunmehr beendet und geschlossen.)
Liste 1 MIELE |
