Miele Waschmaschine W 905 Reparaturtipps zum Fehler: Dauerrotation der Trommel Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 683022
Totaler Laie Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Essen
Defekt : Dauerrotation der Trommel
Gerätetyp : W 905
Liebe Experten,
meine Miele Novotronic W905 befindet sich im Dauerrotationsmodus (vgl Thread von Joakim vom 31 August 2006). Ich muss dazu sagen, dass die Maschine ausschließlich für meine Pferdesachen eingesetzt wird und daher einiges aushalten muss. Ich habe eine Ladung gewaschen, (schwere Decke, mit Metallverschlüssen), sie lief mit allen Programmen durch bis zum Pumpen/schleudern. Jetzt rotiert sie langsam. Folgendes habe ich gemacht: Ein/Aus, Stecker rein/raus, Programmwahlschalter auf andere Programme gedreht, auf null Stellung, nix hilft. Sobald ich den Ein Schalter betätige, geht sie auf Dauererrotation. Ich habe das Wasser manuell abgelassen und das Sieb gesäubert. Ich hatte das Problem schon einmal, nach einer Nacht im AUS-Modus war dann alles wieder o.k. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Maschine zu "reseten", damit sie nicht mehr im Programm hängt?
Nutzer Name ist übrigens durchaus ernst gemeint, ich werde daher im Zweifel wohl den Kundendienst anrufen müssen bevor ich in meiner Unkenntnis an der Maschine herumschraube. Aber vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung.
Vielen Dank im voraus.... |
BID = 683039
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
ich wasche selber im Nebengewerbe Pferdedecken.....
wenn Du scheibst, daß Du von der Materie keine Ahnung hast, was soll ich Dir dann schreiben ?
Es gibt aber diverse Anhaltspunkte, falls der Kundendienst oder ein versierter Elektriker aus Deinem Bekanntenkreis die Aufgabe wahrnimmt:
- graues Datenkabel von/zur Leistungselektronik abziehen, dreht sie immer noch ?
- Stecker 11 an der EL001 abziehen (der 5pol schwarze) dreht sie dann immer noch ?
Die Schwenkfront öffnet man, wie in der FAQ beschrieben.
Wenn die erste der beiden Fragen oben mit nein beantwortet werden kann, liegt es an der Programmelektronik EDPW002.
Steht die Maschine feucht ? Krabbeln Mäuse drin herum ? Mäuseurin ist stark elektrisch leitend und hat auch bei meiner großen 10kg Maschine WS5510 Irritationsstörungen auf der Elektronik hervorgerufen. Hierzu muß die Maschine elektrisch vom Netz getrennt und die Elektroniken mit Wasser komplett abgeduscht werden, dann mit Druckluft die Stecker ausblasen und 14 Tage im warmen trocknen lassen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Apr 2010 9:22 ] |
BID = 683060
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mit diesen Informationen mal einen technisch versierten Kollegen bitten sich die Sache mal anzuschauen!
Es könnte an Feuchtigkeit liegen, den hin und wieder tröpfelt es auch unter der Maschine heraus. Mal schauen ob man sie noch retten kann.
Falls es noch weitere Vorschläge gibt, immer her damit.
BID = 683148
driver_2 Moderator
Kontrolliere mal die Türmanschette auf das genaueste
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936602 Heute : 3943 Gestern : 9165 Online : 563 20.4.2024 13:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0191161632538
